vbv Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Вобщем авто BMW X5 2001 г.в не показывает датчик уровня топлива и температура окружающей среды - из-за чего не работает кондиционер, родной щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое, поэтому вывод - проблема в щитке приборов, может у кого есть возможность по глядеть (поправить) дамп который прилагаю, буду благодарен, ну и если у кого есть дампики для сравнения прошу кидать сюда, либо в соотвествующий раздел на форуме .. . bmwX5_93S66_2001.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) Вобщем авто BMW X5 2001 г.в не показывает датчик уровня топлива и температура окружающей среды - из-за чего не работает кондиционер, родной щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое, поэтому вывод - проблема в щитке приборов, может у кого есть возможность по глядеть (поправить) дамп который прилагаю, буду благодарен, ну и если у кого есть дампики для сравнения прошу кидать сюда, либо в соотвествующий раздел на форуме .. . а ты пробовал ТЕСТ панели? удерживая кнопку 2 справа вкл заж появиться ТЕСТ1, нажмеш еще разн на 2 увидеш ТЕСТ2 и наж кн 1! Изменено 11 июня, 2009 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSV Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) Вобщем авто BMW X5 2001 г.в не показывает датчик уровня топлива и температура окружающей среды - из-за чего не работает кондиционер, родной щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое, поэтому вывод - проблема в щитке приборов, может у кого есть возможность по глядеть (поправить) дамп который прилагаю, буду благодарен, ну и если у кого есть дампики для сравнения прошу кидать сюда, либо в соотвествующий раздел на форуме .. . Где данные по HW и SW? И точный пробег в дампе укажи плиз! :) Изменено 11 июня, 2009 пользователем TSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vares Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Проблема не в дампе панели скорее всего,ищи обрыв массы на плате и далее по цепи до бака.Думаю,что с бака это началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 12 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 dim3075 пробовал до этого сканером прогонял этот тест, потом кнопками как ты говорил все датчики нормально отрабатывают TSV Где данные по HW и SW? И точный пробег в дампе укажи плиз! 112792 ml, что это HW и SW ? vares почему так решил ? щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое - это ничего не значит ? или там требуется какая то процедура синхронизации с новым щитком ? щиток только поставил заводить не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 что это HW и SW Это версия софта(прошивки) и харда(железа) Они как правило указаны на наклеиных бирочках. Для BMW это важно т.к. в панелях одного года выпуска, но с разным SW могут быть значительные различия, как в расположении пробега, так и в алгоритме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 (изменено) Это версия софта(прошивки) и харда(железа) Они как правило указаны на наклеиных бирочках. Для BMW это важно т.к. в панелях одного года выпуска, но с разным SW могут быть значительные различия, как в расположении пробега, так и в алгоритме. VVlad понял вот SW 16.00, HW 12 еще вот что, может кто нибудь проверить корректно ли считан дамп ? а то возникли определенные сомнения ... Изменено 17 июня, 2009 пользователем vbv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
