yvm Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Машина после ремонта, что сработало не знаю Ошибки B1821, 1831,1841,1851, 1921, 1651 И потом они же с добавлением History Подушки стоят похоже не все, правая передняя стойка точно пустая. причем провод не могу найти (панель снималась) подушка под бардачком почему то звонится накоротко, сдергивал разъем под правым сиденьем там тоже накоротко. Так и должно быть или все таки 2.2 ома? Есть у кого расшифровка ошибок, все подушки проверить, я только первые два кода нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Машина после ремонта, что сработало не знаю Ошибки B1821, 1831,1841,1851, 1921, 1651 И потом они же с добавлением History Подушки стоят похоже не все, правая передняя стойка точно пустая. причем провод не могу найти (панель снималась) подушка под бардачком почему то звонится накоротко, сдергивал разъем под правым сиденьем там тоже накоротко. Так и должно быть или все таки 2.2 ома? Есть у кого расшифровка ошибок, все подушки проверить, я только первые два кода нашел А ты внутрь штекера глянь, там контактная пластина замыкает выводы когда вытаскиваешь ответную часть, "антистатик". В передней стойке, будет пусто, самое большое, что там может быть, это удерживающая лямка боковой шторки, и то зависит от комплектации. Ошибки какие нибудь стираются? Краш чистить надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 А ты внутрь штекера глянь, там контактная пластина замыкает выводы когда вытаскиваешь ответную часть, "антистатик". В передней стойке, будет пусто, самое большое, что там может быть, это удерживающая лямка боковой шторки, и то зависит от комплектации. Ошибки какие нибудь стираются? Краш чистить надо будет. Сейчас ради интереса отогнул обшиву левой стойки, там шторка есть, только не видно откуда подключена , надо снимать обшиву Пробовал 30 строку FF забить, блок 89170-60330 видимо мало. А если не родной дамп чистый с такого же блока залить прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Если с такого-же блока, прокатит. Только с ошибками и стрелянными компонентами работать надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
