Batyra Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Народ, у меня проблема с Меривой(плавают обороты на Х.Х.) , перепробовал все, хочу обнулить ЭБУ, но прога требует код доступа. Может кто знает заветные цифры??? За ранее благодарен! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assdefer Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Car Pass нужен четырехзначный. Пробуй четыре нуля. У мну не проходит ,только свой. Если не пройдет то где то встречал , по вину могут высчитать Car Pass. http://astraclub.ru/threads/45907-%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%AD%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%92%D0%A1-(carpass) Изменено 5 июня, 2012 пользователем assdefer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Промой дросель и обучи заново и код не понадобиться ( сэкономишь на коде ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Народ, у меня проблема с Меривой(плавают обороты на Х.Х.) , перепробовал все, хочу обнулить ЭБУ, но прога требует код доступа. Может кто знает заветные цифры??? За ранее благодарен! попробй промыть дросельный узел, т.е. дросельную заслонку. без Car Pass, на этих авто. не куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Все промыто, даже привезена новая заслонка, ЕГР проверен и промыт, расходомер снимал с рабочей машины. Только с бубном не танцевал вокруг. Как обучить заслонку???????????????? вин W0L0XCE7574400511 Промой дросель и обучи заново и код не понадобиться ( сэкономишь на коде ). Как обучить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 включить зажигание и подождать 30сек. не заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Пробовал. Работает 10 секунд ровно, а потом начинает гонять обороты. По расходомерe воздуха видит 13-18 кг. На оналогичной машине 7кг. Лямбды обе в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 включить зажигание и подождать 30сек. не заводить это надо на прогретом пс. подсосы проверены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_ Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Пробовал. Работает 10 секунд ровно, а потом начинает гонять обороты. По расходомерe воздуха видит 13-18 кг. На оналогичной машине 7кг. Лямбды обе в идеале. CarPass проще всего вытащить из дисплея. Выпаивается ЕЕPROM, сливается с нее дамп и почти в конце дампа 4 заветные цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Подсосы воздуха, шланги картерных газов и т.д. проверены раз 50. Поробую прогреть и обучить, вдруг получится............ А вообще не зря говорят "И жена б...ть и машина Опель" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 ага , и любая машина опелем становиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 CarPass проще всего вытащить из дисплея. Выпаивается ЕЕPROM, сливается с нее дамп и почти в конце дампа 4 заветные цифры нет ни пояльной станции не програматора..... но за инфу спасибо, приму к сведенью это надо на прогретом пс. подсосы проверены ? На прогретом моторе обучение не помогло..... Может кто сталкивался с чем подобным??? Буду признателен за любые версии!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rov Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 попробуй 4817 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Проблема аказалась в растянутой цепи мотора. Всем спасибо за посильную помощь!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
