Peugeot 307 02Г Не Заводится
Авто peugeot 307 02г,двигатель - KFW10 1.4л с механической дроссельной заслонкой.
Не заводится,проверил ошибок по двигателю нет,давление топлива в норме,парметры ДТОЖ в порядке,впрыск и прокрутка,искра тоже впоряде.
Удается завести только если перекрыть дроссельный патрубок ладонью,слегка оставляя небольшой зазор,мотор работает ровно и можно раскручивать педалью газа.Но стоит только дать больше воздуха- тутже глохнет.
Подсосов пока не обнаружил,ДАД подменял с заведомо исправной машины,результата нет.
Удалось победить,проблема оказалась бональна - забит фильтр тонкой очистки топлива в модуле бензонасоса.И манометром при измерении давления в рампе давление было около 3атм,но определить засорение не получалось.Пришлось обойти фильтр внутри модуля и врезать в магистраль фильтр от ВАЗа.
