alevasho Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Nissan Qashqai 1.5DCi двигатель K9K - очень трудно регулировать обороты при слабом нажатии на педаль газа, сначала никакой реакции, потом скачок оборотов, при плавном отпускании обороты тоже падают резко, машина "клюет", особенно на 1 передаче неприятно. На нейтралке трудно педалью установить желаемые обороты примерно до 1800, сначала резко заскакивают в высокие, затем можно ухитриться и по микрону отпуская газ задать , например, 1200. Ошибок нет, педаль газа, РОГ (EGR) и дроссельная заслонка (Electric throttle control actuator) - исправны. Холостые стабильны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dc13ster2 Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 чем читал авто? и система впрыска Delphi или Siemens? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
