suren-ma Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 всем привет говорили мне не суй свой нос туда куда сабака кое что не сует. непослушался и наломал дров. вобщем предыстория така кандицыонерами не занимаюсь. вообще. знакомый заправщик попросил помочь типа я заправил кондюк погляди почему не запускается. ну я поглядел итог один сгоревшый нах...блок климатроника пошол на разборе купил другой что в первом ошыбка была 01206 - нет сигнала момента зажигания .все проверил не включяется реле компресора на реле непосредствинно подается упровление с блока климатроник.так что если есть придложение что может быть и где копать ету ошыбку буду рад.давление в номе 4.90 бар.прозвонил всю цепь от блока до компрессора .ничиго. только одна ошыбка в блоке стираю потом снова появляется. 01206 это- нет сигнала момента зажигания номер блока 5HB 007 617-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Эта ошибка недолжна мешать.Она гласит что из приборки непоступает инфо об остановке мотора.Это нужно для коректировки данных о температуре воздуха.Чтоб исключить влияние на показания горячего мотора.Непойму как мог блoк сгореть.Ну ладно.Поставили другой-а как с кодировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 к сожелению машына завтро будет. уже отпустил завтро выложу лог фаил.со всеми кодировками и номерами.а блок сжог по своей тупости разобрал без корпуса решыл подключить а на етом фольце кнопка которя разблокирует коробку никилированая или железная вобщем об нее замкнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Если питание приходит на муфту,тогда сгорел термо предохранитель в муфте.Погугли,есть описание ремонта муфты,даже с фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 нет питание на муфту приходит принудительно если с разема блока климата подать на нужный провод через контрольку минус.получяется с блока не включяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
