nicserg Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Добрый день! В последнее время появилась такая проблема: машина на горячую не заводится, при запуске стартера, слышен щелчёк, но стартер не крутит, а вот стоит двигателю немного остыть 60-70 градусов, заводится номально. На холодную тоже нормально заводится, в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Какая хоть машина то?????Массы проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Добрый день! В последнее время появилась такая проблема: машина на горячую не заводится, при запуске стартера, слышен щелчёк, но стартер не крутит, а вот стоит двигателю немного остыть 60-70 градусов, заводится номально. На холодную тоже нормально заводится, в чём может быть проблема? меняй стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicserg Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 ВАЗ 21124 1,6 16V Массы уже проверял. Но проблема заводится на горячую остаётся. меняй стартер А что со стартером случается когда он горячий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 какой пробег, смотри втулку что в корбке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 какой пробег, смотри втулку что в корбке. Какая втулка в коробке на десятке,и причем сдесь втулка.Попробуй на горячую когда не заводится подать + на 50 контакт прям на стартер с акума.Если так будет заводится надо ставит доп. реле.Если нет то смотри массы или сам стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Посмотри реле защиты стартера..может в нём проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 РЕБЯТА! дело во втягивающем реле стартера(что придумывать велосипед), меняй втягивающие или сам стартер ...... P.S а лучше к специалисту обратись, а то сломаешь ещё чё нибудь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
