Skoda Fabia 1.4 Mpi 2002Г
Спасибо большое!
1)залить рабочий дамп в панель узнать пин код панели -------- готово:)!
2)снять ECU -------- готово:)!
Дальше пока пытаюсь разобраться как и чем считать дамп с ECU
  • Ответов 48
Всем спасибо за помощь!машинку завел!считал дамп со старой панельки, закинулна новую и все заработало!
  • 3 месяца спустя...
2)снять ECU считать с него еепром и узнать пин код по считанному дампу
3)* сделать адаптацию через канал 50 панели к ECU используя оба пин кода
4)записать ключи в панель
5)завести мотор
(процедура адаптации)
адрес 17 панель приборов
логин 11 набрать пятизначный пин код панели в виде 0ХХХХ
открыть адаптация 10
открыть канал 50 нажать тест вместо числа 32000 набрать пин код ECU пятизначный 0ХХХХ и нажать сохранить
дождаться окончания процедуры адаптации
зайти в измеряемые величины 08 и отрыть канал 81 проверить VIN номер и сравнить с VIN ECU или с ПТС
если в ECU и в панели VIN стал одинаковый значит адаптация прошла успешно
дальше процедура записи ключей
открыть 17 панель приборов
логин 11 набрать пин код который был в ECU (так как после адаптации панели в панели поменяется пин на тот который был в ECU пины станут одинаковые и в панели и в ECU)
дальше адаптация 10
отрыть канал 21 нажать чтение потом поставить необходимое количество ключей 1,2,3 и нажать сохранить
выйти из диагностики и выключить зажигание
включить зажигание вторым ключом подождать пару сек выключить зажигание вынуть ключ подождать 1 минуту
включить зажигание если все прошло успешно лампа иммо потухнет через пару сек
завести мотор по очереди всеми ключами (примечание ключи от другой машины использовать нельзя !!!! и еще сколько ключей есть в наличии от этого авто столько и надо ставить в канале 21 иначе если будет допустим поставлено 3 а у вас физически только два ключа процедура адаптации будет завершена не корректно так как система не увидит третьего ключа в некоторых случаях после повреждения дампа панели не получается записать родные ключи от авто тогда возможна запись только новых чипов ключей )
вот как-то так
Спасибо большое! На днях делал фабию1.4! Ситуация немного иная в моторном слетел епром! Залил с сеата ! все сделал правильно только ступор был в 50 канале непонятно что нужно было вводить в место 3200 потом ввел пин имо и все полючилось спасибо за подсказку!
  • 3 года спустя...
Хоть бы доску снял,дампик вычитал,сюда выложил,может и подправили бы
pomogite uznati immo s dampa
skoda.bin
  • 5 месяцев спустя...
Скажите как можно адаптировать приборную панель не меняется значение в канале 50 как только не пробую, несколько раз получалось завести машину с включенной лампочкой эммобилайзера (мигала) после отключения двигателя  проходит минут 10 машина не заводится . Что может быть ?????
машина какая что делали с ней и тд
Привози,подниму
Добрый вечер! Дело было так:
Слетел дамп с приборки, на правом дисплее надпись ERROR дамп я в неё залил, но не мог познакомить с авто. Далее дело оказалось в самой приборке после загрузки рабочего дампа она не работала (стрелки и лампочки вели себя как хотели) нашли на разборке приборку, установил, адаптировал, все работает.
