Проблема С Я7.2 Приора 16V
Купил блок Я7.2 прошил у человека который этим профессеонально занимается не один год,пршивка Е2 от известного автора,небуду говорить какого.Проблема такая,плавно на месте прибовляю газ примерно около 3000 об.c мотора идет треск или стук какбудто развалился подшипник,сразу подключаю родной М73 с заводской прошивкой тишина, мотор шепчет пробовал несколько раз тоже самое.Ехать на Я7.2 побоялся оставил М73.Что это может быть?
А вы не спросили об этом, у этого прошивальщика?
Точно, и можно поподробнее что за треск идет из мотора, да еще и похожий на какой-то подшипник? Поточнее опишите суть проблемы, думаю что если прошивка от известного автора, а это СТТ или Павел или Ледокол, вряд ли такое может быть...
Изменено пользователем mrkisly
Прошивальшик говорит,проблема либо в двигателе либо в блоке.
Да прошивка одного из этих авторов.Звук напоминает работу 8-и клапанного мотора (кагбудто насыпали болтов и гаек)только более глухой. Изменено пользователем ksigor
И отпрыгнул от этой проблемы, не забыв взять денег за репрог?Cвалив это всё это на х..ый блок... Изменено пользователем Serga
ну если на М73 нормально, то на Я7.2 что то с прошивкой не то.
Вы же понимаете, что прошивка от известного автора не может вдруг заставить мотор издавать такие звуки? Тут что-то не так...
Когда я его купил было тоже самое,пошумал прошивка поможет.Не помогло...
Так я и спрашиваю что не так? Если проблема в моторе почему на М73 все OK?
Опишите подробнее, маркировка я7.2, какая прошивка?
21124-1411020-31 (A205DO57) Это цифры с этикетки,что зашили я незнаю.Я только видел папка в ноутбуке с датой 2009 года.
Ясно, блок 16V, вот что пришло в голову, может мобилой снимите видео как мотор колбасит и выложите? Будет проще... Мне так кажется :)
Залейте ту что на шильдике DO57.И попробуйте для начала.
ksigor -неужели вы думаете ,что вам помогут только на основании того ,что где то не так шумит!
правильно -найти того ,кто поможет на месте выяснить причину.
без данных диагностики вариантов нет,а гадать по шуму -тогда предоставьте хотя бы аудио запись -,может кто с музыкальным слухом и поможет!
имхо- тема для раздела "помощь начинающим".
Думаю пора создать тему "помойка" и отправлять туда то, что не относится к разделу где пишется то что не соответствует разделу.
Изменено пользователем тас
То есть вы купили блок я7.2 поставили и на 3000 тыс появился шум( повидимому детонация) потом отнесли на прошивку и результат тот же,
Вопрос! а не осталась ли там таже прошивка что и была до работы швеи моториста? Может это была эмуляция прошивки и развод на бабло?
И ещё не один уважающий себя чиптюнер блок без диагноза авто шить отдельно нестанет!
  • Upvote 1
Еще вопрос,у меня стоит кондей HALA и два вентилятора с регулировкой скорости от температуры двигателя на М73 все регулируется а на Я7.2 НЕТ такой функции сказал прошивальщик,это действительно так?
Ужас, прошейте М73 нормальной прошивкой и не забивайте себе голову!
  • Upvote 2
нет это не так -есть прошивка с поддержкой двух вентиляторов,и лежит в разделе -только нужно полистать странички .
  • Upvote 1
Я не пытаюсь выяснить что это стучит!!! Я спрашиваю...Это проблема блока или прошивки?просто завтра последний день гарантии на блок.
Я тоже склоняюсь к детонации.Но в чем причина?А прошивку поменяли 100%
Я так и сделаю.Просто купил Я7.2 потому-что все пишут будет СУПЕР!!! все это ерунда. Изменено пользователем ksigor
Это проблема кривых рук, кто прошивал и вашей некомпетентности в данном вопросе, почитайте мой топик выше(повидимому детонация)человеку сведущему этого достаточно(задраны углы в проше), сдайте блок и сездите на нормалное СТО где нормальный мастер поставит вам на М7.3 нормальную прошивку или купите у Виктора тут чтобы поставили её и будет счастье
Изменено пользователем Yurik
  • Upvote 1
СПАСИБО.Я все понял.
