Нива 21214-1411020 2011Г.В.Дв.1,7 Евро 3
я такую болячку недавно починил, причина в рдт. Сними шланчик и если из него бензом пахнет меняй.
  • 1 год спустя...
Приобрел ВИС 23461 2005г. пробег 110т.км. ккомпресся была 10 на всех, после перегона 1000 км., двух дней отстоя, неожиданно стал подраивать на холостых.Замерили компр.- на 2-м давление 3. Подскажите добрые люди как без снятия головы уточнить причину.Заранее благодарен всем кто меня поймет без заумных советов и высказываний.
Если голова с гидро компенсаторами то в первую очередь надо смотреть их ну в общем проверить клапана
Подводите в проблемном цилиндре поршень в ВМТ такта сжатия, стопорите КВ, подаёте через свечное отверстие воздух под давлением порядка 6 атм. и слушаете, куда воздух из цилиндра идёт: на выпуск, на впуск, или в поддон. Тока лично я, с этим не заморачивался бы, т.к. при такой компресси, ГБЦ поднимать придётся однозначно.
Изменено пользователем Aleksandr A
Всем привет, ещё как вариант из простейших, ослабьте ремень генератора и проверьте затяжку зубчатого шкива коленвала, а вдруг.......
И что, после этой процедуры компрессия в цилиндре восстановится?
