Уаз Патриот
Добрый день приехал сегодня Уаз патриот с жалобой на прабодание педали газа ПРОБЕГ 18.000 весела одна ошибка 2127 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения
Проверил все массы жгут проводов поткидывал педаль прозвонил цепь от педальки до разема эбу залил прошивку VM31B126_Iron_E2.bin проверил ДК делал АДАПТАЦИИ ПЕДАЛИ УСКОРЕНИЯ
включить зажигание автомобиля;
- не касаясь педали до и после включения зажигания выдержать
паузу не менее 30 секунд;
не помогло ЧТО ДЕЛАТЬ ТКНИТЕ ПОЖАЛУСТА
адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
