dom19 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 машина (бмв 318i e46 ews3.3) не заводится, стартер не крутит. карсофт выдал ошибку по моторнику (140 DME/EWS Port Faulty ), по ESW ошибок нет. Дамп с 0D46J (68HC11EA9) слил, посмотрел bmw ews editer-ом прописаны 3 ключа. С бмв по такой теме первый раз столкнулся, не могу понять если стартер не крутит то значит esw и ключ не дружат, почему тогда ошибка в моторном а в ews нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Синхронизация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 карсофтом пробовал делать синхру, процес вроде пошел но в конце ошибка, предложил выкл. зажигание и вкл через 25 сек. если дело в синхре ews -dme то почему реле стартера не срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom2010 Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 карсофтом пробовал делать синхру, процес вроде пошел но в конце ошибка, предложил выкл. зажигание и вкл через 25 сек. если дело в синхре ews -dme то почему реле стартера не срабатывает? 1. смотри клемы на стартере 2. Проверь везде напругу 3. синхронизация inpa тебе в помощь а не карсофт карсофт не всё коректно отображает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) 1. смотри клемы на стартере 2. Проверь везде напругу 3. синхронизация inpa тебе в помощь а не карсофт карсофт не всё коректно отображает.... по первым двум пунктам всё проверено (реле на евс замыкал перемычкой, стартер крутит) а вот по синхре карсофтом делал но не уверен получилась синхра или нет, но после этого карсофт выдал что -то вроде: key 1 not recognised key recognising procedure during the start process: -the transponder in the key is supplied true the ring antenna. en sends the key data to the EWS control unit. -the EWS control unit the data, and then sends the permission signal to the engine control unit (DME/DDE) en de starter. -after starting the EWS control unit calculates new data (changing code ) and the sends it to the transponder into the key. и подобное по key 5 машина постояла минут двадцать и всё вернулось по ошибкам как и до синхры. Изменено 8 июня, 2012 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Чисти роллинг ews эдитором у ключа номер 1 и авто поедет. Когда не крутит стартер - проблема с распознаванием ключа у ews. Когда синхра - крутит и не заводится. И прописаны там все 10 ключей, только роллинг активирован у трех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Чисти роллинг ews эдитором у ключа номер 1 и авто поедет. Когда не крутит стартер - проблема с распознаванием ключа у ews. Когда синхра - крутит и не заводится. И прописаны там все 10 ключей, только роллинг активирован у трех. ++++100% Изменено 22 июня, 2012 пользователем suren-ma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
