vlad31945 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Приехала машина Рено сценик 2, двигатель дизель 1,9 cdi 2004 года. Проблема заключаеться в том что при включенном зажигании видит все кроме нескольких блоков включая блок двигателя. Как только заводишь двигатель блоки начинают видеться. В блоке двигателя присутствуют ошибки которые не могу удалить по причине того что как только глушу двигатель блок перестает видеться. Обнаружил что не хватает питания именно на те блоки которые не видяться +12 после замка зажигания. Все реле провода разьемы и предохранители проверенны. питание должно идти с блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Реле идушее на это питание рбочее, управляеться минусом с логической микросхемы. Подавая питание на блоки которые не видяться смог прочитать их не заводя двигатель. Ошибки прочитал и удалил. Кто подскажет в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Зажигание правильно включено?Нажать и удержывать кнопку старта около 5-10 секунд,не выжымая сцепления и пед. тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad31945 Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 В 07.06.2012 в 20:31, baken сказал: Зажигание правильно включено?Нажать и удержывать кнопку старта около 5-10 секунд,не выжымая сцепления и пед. тормоза А на них разве зажигание включаеться ни как на второй лагуне когда вставляешь карточку до конца в картридер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Скорость воткни, да заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 В 08.06.2012 в 17:00, vlad31945 сказал: А на них разве зажигание включаеться ни как на второй лагуне когда вставляешь карточку до конца в картридер? Нет не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad31945 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 В 08.06.2012 в 17:21, aaww сказал: Скорость воткни, да заводи. Стартер крутить не будет я так понимаю, просто включиться зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad31945 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Испробовал на машине... Проблема решилась правильным включением зажигания -убираешь ноги с педалей и жмешь пять секунд на кнопку старт. Всем большое спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Тоже недавно удалял ошибки на свой страх и риск на заведенном авто ))) хозяин не знает как включить зажигание , я тоже был не в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Зажигание...есть более простой метод: вставить карту, включить передачу, нажать тормоз и кнопку старт Изменено 13 сентября, 2012 пользователем _eagle_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
