Трудно заводится,тупит.Ощутимый запах бензина.Все перерыл.Подсосов нет,вентиляцию топливного бака заглушил.Лямбда работает исправно.Давление топлива в норме.Помогите растолковать процентные значения в группе 008.Пока подозреваю на плохое качество бензина.Ошибки были при приезде.После удаления ни одна непоявилась.Спасибо.
A4,ADR.rar
Изменено пользователем Emilo
Эти ошибки тебя не смущают ?
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Они ушли и больше не появились.Хотя я долго его мучил.Температуру показывает нормально,лямбда-то же.Пролистал все группы.В параметры не укладывается только то,что приложил.Что интересно,с этим авто прошлым летом ребята мучились-проблема решилась только после промывки топливной системы.Поэтому,и сейчас,подозрение на горючее.Хрен знает откуда его берут.
А метки грм в норме, свечи капченые или нет бензом с выхлопной прет или с вентиляции картерных, катализатор не забитый???
У тебя там косяк прямо на поверхности где-то!
На хх смесь очень богатая, на частичной нагрузке очень бедная.
Расходомер как поживает?
По твоей прописке можно предположить, что авто на газу или раньше таким было, да?
Проблему решили довольно просто.Только отписатся запаздал.Но была на это причина.Hi!Все решилось заменой свеч.Хотя на вид они были красивые и проработавшие всего тысяч десять.Спасибо за помощь.
