Vw Pointer Тормозная Лягушка
Всем добрый день.Суть вопроса в следующем,имеем поинтер 2005г ,периодически появляется ошибка по выключателю тормоза,abs не существует,лягушку подкинул новую,все стопы работают,клиента раздрожает загорающийся чек,датчик стоит 4 контактный хотя провода только два.Из нештатного блэк бак,может он как то влиять?Да,ошибка появляется не сразу,надо проехать пару киллометров.И вобще как она попадает в моторный если датчик с двумя проводами?
Всё,разобрался.В заднем фонаре нить лампы стоп сигнала коротила на габарит (не постоянно),отсюда и ошибка.Только всёравно не понял,как данная ошибка попадает в моторный? :noflood:
