nem-victor Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Добрый день, есть у меня шнурок VAG tacho 3.01, пробывал скоректировать пробег на passat b4 1996 года почемуто прога не хочет конектица, хотя на B5 свободно подключаеться, в B4 видит только airbag и immo, как можно скоректировать пробег на b4? есть ли внутресхемное прошивание? и какой щиток на b4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Так там и щиток по диагнозе не видится,вот и весь секрет,по-этому таха не прокатит,тока ручками и прогером, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 ты попробуй Vag Com-ом подключись к этому щитку...увидит или нет))).....и сам все поймешь почему))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Есче раз здрасти, внутрисхемки на эту панель motometr 616.066.3103 93c56 нет? так не хочеться стрелки снимать, они очех хлипкие, ломаються на раз Есче раз здрасти, внутрисхемки на эту панель motometr 616.066.3103 93c56 нет? так не хочеться стрелки снимать, они очех хлипкие, ломаються на раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 снимать надо только стрелку тахометра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 короче говоря нашел прогу которая коректирует пробег с диагностического разьема на панели vw-mtm16, кто пробывал? там есть распиновка, вот только не как не пойму как идет нумерация разьемов если смотреть на шиток с зади? выдержка и хелпа :" Под частичным демонтажом нужно понимать следующую процедуру : - снять декоративную пластиковую накладку, закрывающую крепежи панели - выкрутить крепежные винты - вытянуть панель из ниши настолько, насколько позволяет жгут проводов, идущий к разъему - развернуть панель таким образом, чтобы ее правая сторона оказалась в свободном пространстве над рулем. Таким образом мы получаем доступ к сервисному разъему, не обесточивая при этом панель. Назначение контактов в сервисном разъеме (от ключа, слева направо) : 1 – GND (корпус) 2 – TxD (выход данных) 3 – +5v (выход внутреннего СН для питания адаптера) 4 – RxD (вход данных) Уровни сигналов на информационных шинах TxD и RxD соответствуют стандарту CMOS (0/5v), поэтому изготовление специального адаптера не требуется. Для этой цели может быть использован любой стандартный адаптер на базе ИС MAX232, применяемый для программирования GSM-телефонов или микроконтроллеров фирмы Motorola. Для обеспечения надежного соединения выводов адаптера с контактными площадками в сервисном разъеме желательно изготовить переходник соответствующей формы с подпружиненными контактами. На тот случай, когда есть необходимость включить панель на рабочем столе, привожу назначение контактов в основном разъеме (двухрядный, 28pin): 03 – GND (31) 05 – GND (31) 11 - +12v (30) 13 - +12v (15) 27 – Speed Sensor" с лева на право или с право на лево? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 блин...да там разобрать панель и добраться к памяти 5 минут делов то))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 окей добрался, выпаял память, есче один глупый вопрос вилием ипром подойдет для слива дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Если данная епромка заявлена в списке, то конечно пойдет. А что мешает попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 окей добрался, выпаял память, есче один глупый вопрос вилием ипром подойдет для слива дампа? там по моему 93С56,посмотри или в прогере заявлена такая микруха,думаю что должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Если данная епромка заявлена в списке, то конечно пойдет. А что мешает попробовать? поробывал, микруха 93s56 c защитой, ее можно прочесть только с помощью спецального программатора, я прочел ее с помощью extrapic ( но дамп плохо считываеться, и каждый раз он разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lomakk Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Подскажите кто сталкивался с приборкой Фабия 2006г.в. не сбрасывается пробег? Чем это чудо можно взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
