Nassan Quashqai 98820Jd10A
ПОСЛЕ ЧИСТКИ КРЕША БЛОК ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ НО ПРИ ЧТЕНИИ ПИШЕТ ОШИБКУ U3FF -НЕТ НИКАКОГО ОПИСАНИЯ БЛОКА. .ДИАГНОСТИРУЮ ЛАУНЧ 431.ПРИЛАГАЮ ДАМП С КРЕШЕМ ПОД СОКРАЩЕНИЕМ cr.и второй правленный.есть ли у кого какие мысли поскажите пожалуйсто
cr.rarПолучение информации...
Untited1.rarПолучение информации...
Изменено пользователем dadada
ЗАЧЕМ ТАК ГРОМКО КРИЧАТЬ???
выложенный тобой крашнутый...явно не тот, билиберда какая то...
ну а который , типа почищенный... почищен не правильно..
а крашнутый то где???
..в том, что под названием Редактор.rar .. внизу ноликов не хватает..
и как вариант ...запусти самодиагностику на машине и считай коды по лампочке..
лаунч может криво отображать ошибки на этой машинке.
предвидя вопрос..Как? вот, почитай..
СТИРАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ SRS NISSAN .rarПолучение информации...
Изменено пользователем emz
я видел что там ноликов не хватает,а это случаем не комплектация авто и из-за этого может такие ошибки выдавать?во всяком случае попробую по всякому.а возможно что микру запорол?может микру надо новую впаять.там стояла RL 56 но на форуме я прочитал что это и есть 93с56.и про самодиагностику я читал в нете но вот загвоздка-лампочка srs не тухнет вообще.и как быть?
я считывал и х8 и х16 разницы не было но тем неменее залил как х8.
и не счет нулей в последней строчке которых у меня нет...я полазил на форуме там пишут что если их стереть будут ошибки по блоку но у меня с крешем дамп тоже без нулей и все читалось была лишь ошибка по преднатежителю левому.
