Slavik_102RB Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 случайно перепутал полярность при подключении ЭБУ "Ителма" 21124-1411020-32 январь 7,2 к компьютеру, выгорела микросхема TLE 4729 G поможет её замена? возможен ли выход из строя других элементов платы?, визуально только горелая микросхема. и вообще это можно сделать или только новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Для начала загнать блок в диагностику на столе.Главное чтобы на диагнозу вышел,а дальше видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Поменять МС, потом подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik_102RB Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Для начала загнать блок в диагностику на столе.Главное чтобы на диагнозу вышел,а дальше видно будет. это как? блок на связь не выходит Поменять МС, потом подключать. попробую поменять, отдам на пайку, главное чтоб после пайки она не сгорела. погуглил -микросхема отвечает за РХХ, т е теоретически мотор должен работать только хх не будет регулироваться, подключил к машине -поварачиваю ключ -этаже микруха задымилась, сразу же выключаю, но при этом бензонасос качал, фотка которую я выложил -это уже после подключения к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Если на связь не выходит то можно проверить питание на стабилизаторе TLE4264.А вообще то на форуме по моему есть тема по ремонту таких блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik_102RB Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Если на связь не выходит то можно проверить питание на стабилизаторе TLE4264.А вообще то на форуме по моему есть тема по ремонту таких блоков. не помнишь название темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Ремонт Январь 7.2 по моему так называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik_102RB Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Ремонт Январь 7.2 по моему так называется. спасибо нашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomson Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Была ситуация один в один, кроме TLE ничего не менял, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik_102RB Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Была ситуация один в один, кроме TLE ничего не менял, все работает. обнадеживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik_102RB Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Перепаял микросхему и все заработало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Folc Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Перепаял микросхему и все заработало) А где микруху нашел? Заказывал или по магазинам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sold53 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 ну да она и коротила питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
