denk0 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Здравствуйте. Прошу помочь с такой проблемой: соната 2л, не тянет, клиент решил поменять форсунки, а на них еще хуже + нестабильный ХХ, ДК показывает бедную смесь, на старых Дк работает нормально. Форсунки с разными номерами: старые - 35310-38010, а новые - 35310-23630, возникло сомнение в разной производительности, но характеристики на новые форсунки нигде не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Компрессию у мотора поднять не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denk0 Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 До этого клиент менял маслосъемные кольца, компрессия нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 давление топлива . расходник или дад. не учтённый воздух .дтож. как пожывают на данном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denk0 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 давление топлива в норме, параметры дад, дтож в допуске. На старых форсунках работает стабильно, клиенту другой диагност сказал форсунки помыть, а он решил поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 если на старых форсунках работает нормально,то и без характеристик ясно что производительность разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 давление топлива в норме, параметры дад, дтож в допуске. На старых форсунках работает стабильно, клиенту другой диагност сказал форсунки помыть, а он решил поменять. Сами проверяли или опять со слов другого диагноста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Матроскин Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 если на старых форсунках работает нормально,то и без характеристик ясно что производительность разная. сто пудов сильно разная что даже кослородник не может подвинуть топливной коррекцыей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 сто пудов сильно разная что даже кослородник не может подвинуть топливной коррекцыей +1 (сталкивался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denk0 Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 спасибо за отзывы. клиент привез форсунки с заводскими номерами, поставили и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 подсос воздуха на всасывающем коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
