Mitsubishi Pajero 2004Г. Дв.3.5 Отключаеться Компрессор
Приветствую, подскажите советом что нужно проверить и что может быть причиной отключения компресора? Вообщем приехал авто не работает кондиционер говорит уже ему смотрели сказали что заправлен а почему не работает не знают, а проблема такова включаем кондиционер компресор включаеться проходит сукунды три-пять отключаеться мигает постояно на климате индикатор вкл. кондиционера подключал сканер ошибок нет и больше на кнопку включения не реагирует пока не заглушиш и не заведешь снова проверил есть ли фреон в системе его там оказалось 250гр. заправил 1300гр.(система двухконтурная) ситуация не изменилась, так как недавно начал работать с кондерами опыта пока что мало надеюсь на понимание и дельные советы.
Изменено пользователем andruxxxa
кроме ошибок сканером посмотри параметры всех датчиков,
ну и возможно есть термодатчик на самом компресоре.
вентилятор включается?
если нет - то компресор так и будет выключатся,
ну и самое главное - в первый момент всегда смотри оба давления(низкое и высокое).
Изменено пользователем zingelshuher
спасибо, по датчикам посмотрю, вентилятор не помню так как компресор всего на пару секунд включаеться и давление на низком и на высоком при включении компресора начинает падать ну и соответствено останавливается при его выключении, клиента отпустил до субботы приедет буду воевать, да еще на пустой системе при включении кондиционера компресор не вкл. вообще.
Pajero 3 с двойным кондиционером. Количество фреона: 750гр. плюс минус 20гр. При 1300г не включится.
ок, попробую
Высокое давление при включении должно расти. Если оба давления падают, то скорее всего где-то засор.
падает не в нули, пока еще не разобрался но заливал 750гр. не помогло
если и выс. и низ. давление падает, значит забита система на выходе компрессора, скорей всего после датчика давления.
смотрите параметры по сканеру, наверно по датчику отключается(давления, термо)
заправляю станцией и после обычных заправок высокое где-то на 5 а низкое на 6 и после запуска кондиц. высокое поднимается до 10-12 а низкое падает на 2.5-3 при таких заправках все работает ок, в этом варианте отследить не получаеться т.к. компресор вкл. на пару секунд.
сканировать надо и проверить каскад управления муфтой компрессора.
что если заместо муфты повесить лампочку?
На трехпиновом датчике напряжение проверяли?И какое управление с него выходит?
Нет не проверял, загоню на днях буду мучить
  • 1 год спустя...
здравствуйте.сегодня пришла машина с такой же проблемой.к сожалению не нашел как вы отремонтировали свою машинй
Может в личку напишешь?
Вентилятор исправный-замыкал перемычкой.Принудительно муфта включается-фреона 500 грам удалось залить.Но все по старому включится на 5 секунд и все.В системе только один датчик возле окошка- на него идет 12 вольт. что делать подскажите плиз
ок, попробую
прикольные эксперименты :)
видеть бы его подсказал бы :)
по факту бы пощупать что к чему
