Mercedes Vito 638 Не Заводится
MB Vito V230
VIN: VSA63823413044610
ECU: 020 545 67 32 (бензин, PMS)
Immo 020 545 59 32
Проблема: машина не заводится - нет искры и сигнала на форсунки. В моторнике ошибок нет. В WSP - "PWM output обрыв, замыкание на массу". Проводку от иммо до PMS проверил. Иммо ключ принимает. В параметрах WSP нет обмена между WSP и PMS. Подозреваю, что неисправен сам блок WSP.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
И еще, подскажите, синхра по каким адресам лежит в 68HC05X16?
Заранее, спасибо за помощь.
Этот ресурс не похож на другие, и отношение между пользователями уважительное, не взирая на ордена и медали, к новичкам отношение лояльное, и прежде чем создать тему, Вы наверняка читали форум, и не могли не заметить что Бомжам здесь не охотно помогают, обозначте себя, не будьте "аватаром" из ниоткуда.
А конкретно по машине, дамп с моторолы выложи на посмотреть.
Не думаю, что проблемма с иммо, а вот моторный, да. Осциком посмотреть по PWM передачу данных, если отключить иммо будет-ли идти запрос с моторного, при включении зажигания.
Спасибо. Машину завел. Проблема - расположение блока PMS в Vito - сырость! Окисление разъемов блока.
Тему можно закрыть.
