Daewoo Nexia Не Набирает Оборотов И Долго Заводится.
Здравствуйте, заехала сегодня ко мне эта машина, мотор 1,6 16 клап, машина 2008 года, ведет себя страно на холостых более менее работает, заводится очень трудно, и при нажатии на газ не набирает обороты дергается, такое ощущение как будто метки грм не совпадают. подключил сканер ошибка загорается:
- низкий уровень сигнала датчика коленвала А;
- замыкание на массу клапана управления геометрии впускного тракта.
Чо то не понятно у этой автомобили два датчика коленвала, выдергиваю разьем с одного датчика коленвала который под маслянным фильтром находится рядом с маховиком - никаких изменений машина не глохнет. а спереди со шкива обсматривал не находил вроде никаких датчиков хотя зубья на шкиве есть. или я ошибаюсь?
А что мешает проверить метки?
ДПКВ там один
Номер ошибки и чем считывал?
Почему б не написать тип ЭБУ -Сириус?
Вытащи ДПКВ и посмотри на нем может быть намагнитилась стружка (мелкие металлические частички)
Значит он работает от ДПРВ, а я пытаюсь найти второй ДПКВ на шкиве коленвала, там зубья на стоят на шкиве коленвала. ошибки считывал с помощью МТ-10.
