Honda Crv 2000 Г.В
Доброго времени суток .
авто HONDA CRV 2OOO г. европейка не могу найти иммошник на замке нет .
в мейкере TANGO не чего похожего . может ли еепром находиться в блоке управл. двиг.?
пробовал SBB . T-300 не входит в режим программирования ключа.
вот что находится на кольце.
P1020822.zipПолучение информации...
P1020824.zipПолучение информации...
P1020826.zipПолучение информации...
P1020827.zipПолучение информации...
P1020828.zipПолучение информации...
иммо под рулём черная коробка с пачку сигарет!
.bmpПолучение информации...
Изменено пользователем asdex
Это усилитель, вообще если там 13 ключ то там отдельный иммо был кальк нужен
Изменено пользователем doc243
была такая, правый руль, англичанка, иммо был интегрирован в моторник, проблему так и не решил, на фото с верху в правом углу! Пробовал вариант без иммо заводилась, но автомат коробка из аварийки выходить не хотела!
HondaCRV.rarПолучение информации...
  В 12.06.2012 в 09:25, asdex сказал:
если про такой иммо то там и рядом нет все облазил
HONDA.zipПолучение информации...
  В 12.06.2012 в 09:44, @s@t сказал:
во чего нашел в нем 93LC46B
у вас такой же блок ! сейчас сдую и прочитаю посмотрим.
P1020830.zipПолучение информации...
P1020831.zipПолучение информации...
да был такой же, то что там 93с46 рядом с процом, она ничего не даст, если у вас коробка механика могу скинуть безиммовую на неё
  В 12.06.2012 в 11:10, @s@t сказал:
вы правы! прочитал а танго дамп не принимает.
коробка механика .если можно безиммовую скиньте и в какой проц. ее записывать.
HONDA CRV 2000. 12.06 12. ORIGINAL.zipПолучение информации...
может кто знает как сделать правильный ключик с чипом
дамп 93LC46 HONDA CRV 2000 12.06.12 ORIGINAL TANGO не принимает.
да и не знаю какой должен быть чип ID 48 или постоянка T-5
Всем доброго времени суток.
не могу победить это авто. с чипом определился ID48 попробовал залить в 93lc46 без иммовую прошивку
машина заводится но на панели горит чек и зелен. ключик .на холостых работает ровно .после перегазовки
обороты минуты 2-3 плавают потом все нормально .купил эмулятор залил оригинальную прошивку .результат заводится с оборотами все так же. единственное на панели гаснет зел.ключ получается что эмуль работает. .диагностика выдает ошибку P160 - сбой во внутренней цепи PCM.
может с дампом чего. не знаю что делать. может кто чего посоветует.
да еще. с без иммовой прошивкой не работает тахометр ( меня предупреждали) с эмулем и родной прошивкой также не работает тахометр
хонда.zipПолучение информации...
HONDA CRV 2000 IMMO OFF 14.06.12.#.zipПолучение информации...
  В 20.07.2012 в 07:57, alex47 сказал:
Судя по дампу вас иммо распределен по 3 блокам: иммо, ВСМ и ECU. Дампы со всех трех выложите и ключ
выше писалось что иммо интегрирован в ECU .ключики у хозяина тиснули мы сделали по замку.
  В 12.06.2012 в 11:38, keyvlad сказал:
давайте все таки моторолку в моторнике прочитаем) на платке рядом с надписью KEIHIH
попробую прочитать моторолку на ней маск 1F52W ( MC68HC05P18) в MTRK такая не заявлена какой микр. ее прочитать?
сделал ее фото не могу загрузить весит 5.11мб
  В 20.07.2012 в 13:39, keyvlad сказал:
Может как аккорд пробовать прописать ключ? размер eep 128 как у 05р3 только распин другой можно попробовать
  В 20.07.2012 в 14:01, autolend11 сказал:
пробовал всеми не входит в режим программирования нового ключа.
мотю еле сдул сейчас попробую прочитать
не читается она ни х.... пипец какой то.
  В 20.07.2012 в 15:00, keyvlad сказал:
может ошибаюсь вроде лаунч пишет ключи в эту машину
выдерни плату на которой Р18 мотя и заводи все будет работать без иммо... а если надо еепромку в моторный то в ICQ...
