Stalik Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 После того как поменяли форсы, на следующий день получилась непонятка авто как-то подтраивает, замерил компрессию 13 во всех, давку топлива при вкл зажигания 3 перестал насос 2.5, на заведённом 2.6-2.7 на прогазовках 3, меняли свечи, провода, модуль, проверил массы,дмрв-1.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 А колечки под форсами не порвались или лопнуло, брызни туда на стык форса и коллектора ВД-40 или карбокланером и послушай характер работы да и подсос слышен будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Вот ещё решил подключить другой контроллер 2111-1411020-61 вместо 2111-1411020-71, а в ответ хер по всей морде, насос отрабатывает а заводиться не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Вот ещё решил подключить другой контроллер 2111-1411020-61 вместо 2111-1411020-71, а в ответ хер по всей морде, насос отрабатывает а заводиться не хочет. Насколько я помню там контроллеры разные по форсункам попарно-паралельный и разделенный впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 В 61-й прошивку залейте соответствующую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mic02 Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 А может не те форсы поставили? Если топлива не хватает машина тоже будет подтраивать.Насчет подсоса согласен,тоже может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 И при переливе тоже колбасить будет. Если форсунки поставили того же типа, тогда ищите там где ваша рука прошлась, а если другие то в прошивке править надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Довожу до Вашего сведения, авто ваз10 при выполнении выше указаных действий при тщательном осмотре дроссельного узла выявилось сверху где обогрев дросселя трубочка от крышки клапанов очень внушительная трещина сделал замену, и нижняя заглушка тамже на дросселе болталась как карандаш в стакане, тоже замена, попробовал другой контроллер, вернулись на прежний, авто стало одекватным,выражаю благодарность Alex64, Yurik, здоровья Вам и вашим близким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
