2008 Mercedes S550 Заморозилась Навигация
2008 год MERCEDES S550. В один прекрасный день перестала работать навигация и камера заднего вида ну и куча кнопок вокруг навигации. Каждый раз включая навигацию висит одна и таже улица.
Сделал диагностику Ланчем и нашел ошибку 9034 (проблема с N93 central gateway control module) в блоке UCP и в Instrument Cluster C02F и C037 пишет что проблема соединения с COMAND(навигация).
Проверил предохранители под капотом и в салоне на водительской стороне, все целы. Ну и подумал что будет лучше обратится к специалистам. За любую подсказку буду благодарен.
Лаунчем аккуратно там проверять надо, осообено стирать ошибки. Стар нужен. Обрати внимание на блок управления питанием BNS, и в гетевее посмотреть, состояние питания в бортовой сети. В самом команде проверь питание, вольтаж, должно не меньше 11 вольт быть.
также стоит обратить внимание на hdd часто они сыпятся в этих машинах после чего с коммандом начинает происходить всякая ерунда
Спасибо, приедет авто проверю питание, и посмотрю на HDD
