Немогу прошить 797+
Мой француз 7.9.7+ долго не выходил на связь, смог прошить только на столе Chiploaderom 1.9.6 с напряжением 15Вольт , меньше не фурычил, на днях такой же француз шил уже при подаче 13 Вольт , ну не мут французы толковое что-то сделать
  • 4 недели спустя...
вот прога которой удалой прошить ВЕНГЕРСКИЙ БЛОК но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01
перед программированием нужно в разъеме 43 ногу переставить на 23 ногу ничего в блоке перепаивать и переводить в режим програмирования не нужно прога сама все сделает ВОТ ДОСТАТЬ БЫ ГДЕ-ТО ЭТУ ПРОГУ ЧТОБ СВОИ ПРОШИКИ И EPPROM ЗАГРУЖАТЬ И ТОГДА Б С НИМИ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА
LastPriora.rar
наконец прошил своего бошика. блок вышел на связь только при 8,2Ком (вместо чип- резистора 6,81Ком, впаял переменный и откалиброванный) и при напряжении 13В. :alga:
шил 7.9.7+ венгерский, китайский и российский офф комбиком без проблем с перепейкой резистора. Проблемы были только с германским. Флэш не читается а только пишется, и то при напруге 14 вольт
Хорошо сказал.Но можно проще- для перевода Bosch7.9.7+ в режим программирования (по диагностике)надо
на ногу 23 ЭБУ подать минус.
Немец 7.9.7+ выходит на связь, читается и прошивается с перепайкой резистора Chiploader 1.96 при напряжении 12,6В, но при одном условии:
подавать питание (+12В) на 13й контакт ЭБУ - "Включение зажигания" необходимо следом за нажатием кнопки "Установить связь", (тоесть вначале жмем кнопку установить связь, затем подаем Включение зажигания), никаким другим способом блок на связь на выходил (повышение напряжения до 15,2В не помогало).
Изменено пользователем alex_kav
Можно и так и по другому, то исть не возвращать.
было раз ,после перепайки резика машинка заводилась только раз и все.. то есть ,мозг не включал ГР,,,пришлось вернуть на место.
Не могу поклясться,что это было именно из -за резистора...но так было.
А резистор потом на место припаивать или нет?
резистор назад не перепаивал, блок работал нормально
Заливал flash чиплодырем 1.6 под ХР с перепайкой резистора. При этом переводил лодыря в режим совместимости с Win 98. На связь выходит при подаче сигнала программирования и перещелкиванием тумблера "зажигание", после этогосразу давил "установить связь". Напряжение было ок.13-13.5В от щелочного аккума. Делал на столе.
А у меня мысли такие Все беды и несчастья от того что ищется халява Ну зачем насиловать себя и блок если ты собрался этим заниматся то будь добр вкинь копеечку И будет тебе счастье Или я не прав?
Недавно 7.9.7+ француз (первый раз такое было) Combiloader (пробовали и оф, и Октянский) - на 70% выдает ошибку связи еще на этапе стирания, и все тут. Все перепробовали - напряжением игрались, резюки меняли, с доработкой и без, разные БП - ничего не помогло. А помогло прогреть ЭБУ феном примерно до 90 гр.
приносили и мне такого француза (выбросили люди), прошился нормально chiploader-ом с перепайкой резистора и при 12.5В, с указанной выше последовательностью включения (вначале уст связь потом зажигание)
На связь он выходил нормально. Дальше - трет и, дойдя до 70%, останавливается с ошибкой. До записи дело не доходит. ЕЕПРОМ трет/пишет без сбоев. Положил его на батарею - стало через раз проходить стирание, но с записью та же байда - 70% и сбой. Нагрели феном и все получилось. Вот Chiploader не пробовали.
Изменено пользователем antip66
У меня так же. Блок венгр(сверху немец).Питание при прошивке от 12.00 до 15.2 пробовал-шьется стабильно чипом! "Установить связь"-и сразу "включение зажигания"на 13контЭБУ
Привет.
Подскажите пжл. схему подключения ЭБУ для программирования при помощи чиплодера, а то совсем запутался.
Спасибо.
Привет.
Спасибо.
В чиплоадере есть подробный хелп.Читай внимательно там все подробно описано.
В этой программе можно хоть как-то изменить прошивку? сочетание клавишь или программка какая-нибудь
Изменено пользователем dsvdp
  • 1 год спустя...
после этой проги -после нескольких попыток прошить ЭБУ 7.9.7+ (француз) совсем не выходит на связь- (но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01) - игнорировал вот это сообщение и вот результат -как можно исправить ?заставить ЭБУ выйти на связь для диагностики и т.д
LastPriora.rar
Изменено пользователем у-калина
