Немогу прошить 797+
  В 28.01.2012 в 06:24, у-калина сказал:
после этой проги -после нескольких попыток прошить ЭБУ 7.9.7+ (француз) совсем не выходит на связь- (но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01) - игнорировал вот это сообщение и вот результат -как можно исправить ?заставить ЭБУ выйти на связь для диагностики и т.д
Пробуйте перепаять резистор и прошить при помощи Chiploader1.96
Не получается подключиться к контроллеру Бош 797+, венгрия... лодырь в отрез его отказывается видеть(((
  В 06.02.2012 в 05:18, Sky_Krasnodar сказал:
Должен цепляцца,если все правильно подключено и исправно.венгры достаточно неприхотливые в плане питания и шьются в авто от аккума.Напишите ,как делаете,может в чем ошибка...поможем :36_1_37:
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Контроллер Bosch 7.9.7+ 21126 China, считал прошивку нормально, стал прошивать,Chiploader 1.97.7, возникла "Ошибка стирания флеш (350)", после чего не считать , не записать прошивку не удается. На связь выходит, EEPROM считывается и записывается нормально. Машина не заводится.
  В 14.02.2012 в 08:39, denk0 сказал:
скорость снижай, то же были эти грабли,чуть медленней но уверенно.
Добрый день.Скажите пожалуйста denk0 Chiploader 1.97.7 у вас офф. или ломанный? Если ломанный поставьте Chiploader 1.96 и будет счастье. Почему спрашиваю потому что такая байда была у самого. И не надо Бошу напругу поднимать.Он и так нормально шьётся. Я запитываю все блоки от АКБ авто и тьфу-тьфу-тьфу нормуль
Да, Chiploader 1.97.7 ломаный. Пробовал 1.96, также при стирании памяти, возникает ошибка стирания флеш.
Изменено пользователем denk0
Должно получиться. Специально попробовал вырвать шлейф при прошивке блока в процессе стирания и в процессе прошивки ,никаких проблем это не вызывает,блок шьется нормально. Лодырь 1.9.6 скорость 19200,(выше рвет связь) 5 минут делов.Питал от комрьютерного блока питания 11.7 вольт(какой был под рукой). Пробуй. Может в винде дело,попробуй на другом компе в конце концов.Должен ожить.Удачи!
P.S. Если не поможет,открой блок( 4 винта) и на плате аккуратно пинцетом или скрепкой или проволочкой закороти выводы конденсатора,он там один круглый боченок 1.5 см высотой),должно помочь....
Изменено пользователем alex_l_yamal
Все получилось после понижения скрости! Ура))))
  В 14.02.2012 в 14:05, alex_l_yamal сказал:
Сегодня много раз пробовал прошить на маленькой скорости, та же ошибка. Потом попробовал прошить в Chiploader 1.97.7 через вкладку "Микас11/VS8/Январь7.2+", запись пошла, но почти в самом конце, выдало ошибку чтения/записи. На другом компе тоже не хочет.
  В 15.02.2012 в 07:24, denk0 сказал:
Потому что проц стоит ST10F273, решил попробовать.
Пробовал замыкать конденсатор? или положи его на недельку.....полежит,одумается...
В личку загляни....
  В 15.02.2012 в 08:02, alex_l_yamal сказал:
В личку загляни....
Замкнул конденсатор, Chiploader 1.6 стал писать флеш, но где-то после адреса 9xxxx обрывает с ошибкой чтения данных из порта.
  В 15.02.2012 в 09:56, denk0 сказал:
Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в порядке?
  • Upvote 1
  В 15.02.2012 в 10:01, alex_l_yamal сказал:
Пробовал на разных скоростях, результат тот же. С адаптером все норм, после этого прошивал им такой же bosch. Думаю проблема с ячейками памяти, так как пробовал залить прошивку от простого боша не +, прошивка залилась нормально, скачивается нормально, в редакторе открывается.
  • Upvote 1
Отправь его в "отпуск" на недельку.....пусть отлежится,потом вернемся к этому вопросу. :emot46:
  • Upvote 1
