dimon9555 Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Пежо с неродным БСИ (Valeo 912mot) ,вычитал пин из моторного MM48MP, Пин совпадает с посчитанным по вину,епром в БСИ делаю новым прописываю Vin ,Pin ,комплектацию (моторный по параметрам заблокирован), далее обучение ключу(ключ родной)- пин принимает- но при записи "Сбой программирования" Ключей соответственно в памяти 0. Пробую новый чип на всякий случай (подготовленный Гамбитом) - всё то же самое ключеё 0. Захожу в моторный,а он уже разблокирован. Завожу- заводится.Через 30 минут пробовал заводить(чтоб уснула)- заводится. Ключ не пишется думаю из-за накачки,она есть,но какая-то странная (ключ вставляеш морг-морг-морг с паузой в секунду),при обучении ключа 2 раза морг-морг и всё. Пробовал другое бси (с другим вариантом флеш),ключи всёравно не пишутся и двигатель не разблокируется Как такое возможно??? У кого нибудь было что-то подобное? Чтоб ключей 0 а машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 было такое , заменил BSI попробуй помыть , особенно под дальними разъемами (белый черный серый), с другим вариантом флеш не катит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 с другим вариантом флеш не катит. С вариантом D ключей 0,путаются стороны стёкол,двигатель не разблокируется. С вариантом E ключей 0,ничего не путается,двигатель разблокируется и заводится. Повиду мне бси сразу не понравилось(вроде подмоченое - мелкие белые точечки),но и другое вариант D нормальное - но с ним ещё хуже((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Пежо с неродным БСИ (Valeo 912mot) ,вычитал пин из моторного MM48MP, Пин совпадает с посчитанным по вину,епром в БСИ делаю новым прописываю Vin ,Pin ,комплектацию (моторный по параметрам заблокирован), далее обучение ключу(ключ родной)- пин принимает- но при записи "Сбой программирования" Ключей соответственно в памяти 0. Пробую новый чип на всякий случай (подготовленный Гамбитом) - всё то же самое ключеё 0. Захожу в моторный,а он уже разблокирован. Завожу- заводится.Через 30 минут пробовал заводить(чтоб уснула)- заводится. Ключ не пишется думаю из-за накачки,она есть,но какая-то странная (ключ вставляеш морг-морг-морг с паузой в секунду),при обучении ключа 2 раза морг-морг и всё. Пробовал другое бси (с другим вариантом флеш),ключи всёравно не пишутся и двигатель не разблокируется Как такое возможно??? У кого нибудь было что-то подобное? Чтоб ключей 0 а машина заводится. а зачем подготовленный Гамбитом? Напряжение на аккумуляторе какое? Китаец зачастую не пишет с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
