Renault Megane 99 Г. Блокирован Иммо.
Доброго времени суток.
Сегодня приехал Renault Megane1999 года, блокирован иммо. По диагностики весит три ошибки DF055, DF054 и DF059.
Индикатор быстро моргает. Нигде немогу найти расшифровку ошибок.Если у кого есть помогите расшифровать.
Заранее благодарен!!!
двигатель 1.6 16 клапанов. Причину нашол. Оказалось что при установки сигнализации из единственного ключа изъяли чип и закрепили его возле замка, а теперь я его не нахожу пропал где-то. Теперь встает другой вопрос как сделать нвый ключь и ли как отключить иммо????
ПОПРОБУЮ САМ ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ОТПРАВЛЮ ОНИ МНЕ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ПРИТАШИЛИ ТАМ НИКОГО НЕ НАШЛИ
СКАЖИ КУДА ПРИТАЩИТЬ ЕСЛИ ЧТО
  • 1 год спустя...
Launch в помощь минуты три максимум и все готово
Ребятки,напрвьте на путь истинный...Меган 1.6 8 клапанов бензин как иммо отключить навсегда...Есть Х-PROG но ЭБУ TMS374 и MF28F512...Первый раз бензинку делаю,не судите строго...Помогите пожалуйста.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте  ROMANOS  У меня  есть  лаунч и рено  меган 2000г 1.6 дв которая  заблокирован иммо  подскажи как  это  сделать  буду  очень  благодарен  тебе
1 Покупаете RENO IMO KILER (СТРЕЛЯЛКА В НАРОДЕ ОБЗЫВАЕТСЯ)
2 Тащите к спецам.
3 Может у Вас слетел тип иммо?тогда лянч поможет.
Всем здравствовать. Сильно не пинайте, только учусь, нужна подсказка знающих людей. Имеется Renault Megane Scenic 1.9dti F9Q 734 98г UCH Siemens два родных ключа с транспондерами и пультами с радиоканалом. Авто не запускается, при включении зажигания бысто мигает лампой иммо. Диагностика UCH показала что оба ключа на месте, тип иммо2 а в графе иммо активен (попутно привязал один слетевший пульт). ECU двигателя ругается на обрыв кодированной линии, обороты при прокрутке стартером отсутствуют, в графе иммо активен. Проверил провод линии, сделал ECU новым под привязку- результат нулевой. Далее сделал большую глупость, удалил ключи из блока хотел привязать по новому соответственно и пульты, Ключи 4D 64  не пин ридер, не Т300, не Clip в моторолу прописать не смогли. Целый день танцевал около авто. Ключи в ридере читаются без проблем. Подскажите плж есть ли возможность руками положить ключи в дамп, или какой нибудь дельный совет что ли дайте . Спасибо.
Пароль естественно имеется, моторолу несколько раз читал, а как без пароля можно положить с Т300 и Clip, или я что-то не знаю. Единственный кто справлялся это пинридер. На эту процедуру, до недавнего времени у меня уходило 5 минут с привязкой радиоканала, а тут засада второй день. Спасибо.
Изменено пользователем Amjiet
