zuc Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Volkswagen Golf 5 2007год двиг BSE, после дтп заменили рулевую рейку целиком бушную, датчик момента отдельно от двигателя, усилитель не работает, горит номер рейки которая стояла (наклейка на корпусе рейки) 111409070048 поставили 210206070617 VIN - wvwzzz1kz8w104537 результат диагнозы 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010 15-Airbags -- Status: Malfunction 1010 16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 GG Component: SIMOS71 1.6l 2V 1025 Revision: --H04--- Serial number: VWXBZ0G0682963 Coding: 0004071 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 6ADFC69B3EBF No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3F8947CF15BD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS Component: ClimatronicPQ35 120 1111 Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 79FDE9D74B19 2 Faults Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Component: Bordnetz-SG H54 2202 Revision: 00H54000 Serial number: 01000005080033 Coding: 018F8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000 Shop #: WSC 01287 785 00200 VCID: 71EDD1F71369 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Component: Wischer 300807 021 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 01287 6 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF 02395 - Parking Light Right Front (M3) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 12.00 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 39 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1FJXK8 Coding: 0013113 Shop #: WSC 01269 785 00200 VCID: 3D753DC71FB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB Component: Lenksдulenmodul 636 0070 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 73E1DBFF6975 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K0 920 854 A HW: 1K0 920 854 A Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005 Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0682963 Coding: 0005103 Shop #: WSC 00189 935 76023 VCID: 295DF997FB39 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Serial number: 220807F2000230 Coding: E9807F060000020002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306B14F3D8E3 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 65942 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:34:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 854 A HW: 1K0 920 854 A Component: IMMO VN4 4005 Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0682963 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 295DF997FB39 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M Component: Tuer-SG 006 120A Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 387B2CD33093 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0 Shop #: WSC 01287 785 00200 VCID: 83010B3FB9D5 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M Component: Tuer-SG 006 120A Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 397D29D70B99 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K Component: Tuer-SG 006 1207 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 1012552 VCID: 387B2CD33093 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K Component: Tuer-SG 006 1207 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 1012552 VCID: 397D29D70B99 No fault code found. End ------------------- Address 16: Steering wheel Control Module Part Number: 1K0 953 549 BB Component and/or Version: Lenksдulenmodul 636 0070 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 01279 VCID: 73E1DBFF6975 Misc. Hardware number: 1K0 953 549 BB VCDS Info: Labels: 1K0-953-549-MY8.LBL Подскажи с чего начать копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Рейка не просто б/у, она ещё и неисправна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) подскажи пожалуста по каким параметрам определил? Address 44: Steering Assist Cannot be reached без датчика угла поворота рулевого колеса наверное полюбасу не будет работать?? а хотя 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 Изменено 15 июня, 2012 пользователем zuc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_ant Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) Ещё вот Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Блок усилителя не выходит на связь. Если с питанием и кан-шиной всё нормально, то возможно блок мёртвый. Изменено 15 июня, 2012 пользователем serg_ant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 это CAN Gateway не видет усилителя, сам усилитель то выходит на связь то Address 16: Steering wheel Control Module Part Number: 1K0 953 549 BB Component and/or Version: Lenksдulenmodul 636 0070 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 01279 VCID: 73E1DBFF6975 Misc. Hardware number: 1K0 953 549 BB VCDS Info: Labels: 1K0-953-549-MY8.LBL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_ant Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Так 16 это рулевая колонка, а усилитель - 44 Address 44: Steering Assist Cannot be reached 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 44 - это рейка. 16 - рулевая колонка, на которую обращать внимание пока не нужно. Как верно сказали - при наличии питания и исправном КАН неисправна сама рейка J500 И дай номера рейки по VW. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 6 контактный разъём на левом лонжероне под возд фильтром жив после ДТП 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 проверил на присутсвие-- постоянного плюса, массы и плюса с мултика, все еть кан шина прозванивается до абс (значит нет обрыва) проверил сопротивление кан шины в усилителе - в бесконечности ( по логике там должно быть хоть что то хотябы 1000 ом высокочастотный фильт должен быть ведь) 6 контактный разьем целый рейка подходит точно -- проконсультировали барыги с магазина автозапчастей фольса на днях должны повесить другой усилитель -- чем кончится отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 поменяли эл.мотор усилителя и все заработало, кто откликнулся плюсики поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ale197911 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Парни всем добрый вечер, поменяли на 5 Гольфе рейку, нужно закодировать, помогите с логином и кодировкой. Заранее всем благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 К дяде россу на сайт сходи. Там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Парни всем добрый вечер, поменяли на 5 Гольфе рейку, нужно закодировать, помогите с логином и кодировкой. Заранее всем благодарен!!! Так всё же, закодировать или адаптировать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Special_Procedures Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Парни всем добрый вечер, поменяли на 5 Гольфе рейку, нужно закодировать, помогите с логином и кодировкой. Заранее всем благодарен!!! Ты токо глянь как человек, в теме у которого ты пишешь, её оформил. Спрошал я у тя спрошал, что от жизни хочешь, что с машиной... Так и не увидел ничего вразумительного. Учись правильно вопросы задавать. Да и тему - с ошибками и описанием проблемы и данными автомобиля.Создавай свою правильно и - бум понимать что там у тебя с машинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
