Калина М74
Всем доброго времени ... Ситуация такая: приехала сегодня калина м74 с горяшим чеком и обороты висят в районе 2000. Подключил сканер -ошибка Р1545 (
Отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения).Ошибка не сбрасывается, сброс с инициализацией тоже не помог. Поменял е-газ с заведомо исправной калины - результата нет. Поставил новый ЭБУ и все заработало. Вывод накрылся ЭБУ. Вопрос что могло вылететь в нем и как это лечить? Пробег авто 650км,машина 3 дня как из салона (на гарантии), тосол на блок не попадал 100%
Почему блок? Разъём ЭБУ исключаете? Родной блок опять ставить не пробовали?
встречался один раз с такой фигней,переставлял блок с другой машины,обороты норм,этот блок на дркгую машину обороты тоже норм,не стал заморачиватся и отправил по гарантии
Несколько раз пробовал разъем снимать одевать не помогло. Завтра попробую поставить этот блок на другую машину
Насколько мне известно, ЭБУ на калине сейчас хоть и стоит под печкой, но защищён фольгой. На сколько эффективно, не знаю. Учитывая современное качество сборки, тосол в ЭБУ попасть не мог?
Нет я же писал что тосола там нет 100%. Сегодня поставил этот блок на свою калину - та же самая ошибка причем она выскакивает сразу же как только блок подсоединяешь, даже заводить не надо.
В таком случае, владельцу предстоит битва с гарантийщиками.
Мне такая же Гранта попадалась с такой же проблемой - вылечилось так же заменой ЭБУ. Вскрыть блок гарантийщики не дали,а то бы посмотрел что внутри накрылось
а у нас пока эбу в продаже на гранту нет уже две машины ездиют без спидометра с тахометром , одна после мойки двигателя а вторая после обычного дождя. заказал себе несколько эбу незнаю когда будут.
На гранте всё прозаичней. Вода в ЭБУ попадает. Проходная резинка жгута зажигания меньше отверстия в моторной переборке. Блок установлен разъёмами вверх. Плата приклёпана к днищу корпуса (конструкция мало изменилась). Несколько капель - блок мёртв. Info VAZ.zip
