bacs Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 carsoft нарисовал р1430 exhaust gas recirculation(EGR), HFM controlled (HFM - Hot Film engine Management [англ.] разновидность системы управления двигателем с датчиком расхода воздуха с нагретой пленкой) Pressure transduser(Vito/Sprinter) ошибка не стирается . расходомер новый, эл-ро магнитный клапан ЕГР поменял , напряжения при вкл зажигание в норме ( сверял с autodata) что ещё смотреть ? пните в нужное направление спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Да вроде Р1430 нет для мерсов, только для Форда, Пыжо-Ситрон и ВАГов. Чем другим смотреть надо - Карсофт чего-то не того показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) согласен Ошибка Р1403 изменить уже не получиться Изменено 16 июня, 2012 пользователем bacs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 -ошибка не стирается - Не стирается совсем или трется - заводишь-газуешь-глушишь и она возвращается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 совсем не стирается зажигание вкл, стираю ошибки, зажигание выкл -вкл ,читаю , в итоге р1403 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 проводка под воздушным фильтром часто перетираеться..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 там особо и проводки нет посмотрю ещё раз как фотку прикрепить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 проводка под воздушным фильтром часто перетираеться..... спасибо скорее всего за фильтром , вот там и жила эта сволоч Р1403 теперь Р1403 выползает в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 переодический глюк , в движении выползает Р1403, решилась заменой датчика распредвала , карсофт про него тоже писал, машина уже неделю летает всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
