Eraser19rus Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Привет всем. Такое дело. Машина была в жестком ДТП морду расквасило здраво. Машину восстановили, но в родном ЭБУ выгорели полевики катушек, и блок не выходит на связь. Человек заказал блок из Питера, поставил его, машина заводится и через секунду глохнет. Ключи родные, щиток родной, иммо родное, блок управления не родной. Сделал диагностику launch X431 diagun выдает ошибку B1601 PATS received incorrect key-code ingition transponder. Вопрос как запустить машину? Из оборудования два программатора упа и автопрог, ну и диагностика. Взял у него мертвый блок, там нашел память 95040. Вычитал его, может взять данные оттуда и примастрячить на новый блок? Пройдет такая система? Или это не поможет, просто пока не хочу ковырять его новый блок без необходимости, решил посоветоваться с вами... дамп в приложении. моторный 5S71-12A650-VA 95040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Привет всем. Такое дело. Машина была в жестком ДТП морду расквасило здраво. Машину восстановили, но в родном ЭБУ выгорели полевики катушек, и блок не выходит на связь. Человек заказал блок из Питера, поставил его, машина заводится и через секунду глохнет. Ключи родные, щиток родной, иммо родное, блок управления не родной. Сделал диагностику launch X431 diagun выдает ошибку B1601 PATS received incorrect key-code ingition transponder. Вопрос как запустить машину? Из оборудования два программатора упа и автопрог, ну и диагностика. Взял у него мертвый блок, там нашел память 95040. Вычитал его, может взять данные оттуда и примастрячить на новый блок? Пройдет такая система? Или это не поможет, просто пока не хочу ковырять его новый блок без необходимости, решил посоветоваться с вами... дамп в приложении. Вычитай EEPROM с новго и сохрани и со старого.А после перепай со старого в новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Вычитай EEPROM с новго и сохрани и со старого.А после перепай со старого в новый. Ок попробую! Спасибо за совет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Привет, продолжение истории :) Сняли новый блок, а он не тот :( Родной 5S71-12A650-VA новый 1S7F-12A650-DD память на родном 95040 на новом 77014NC (95P04) . Пробую сейчас считать память с нового блока и сохранить. А потом залить в него дамп из старого. Поможет? И надо ли менять местами флеш N700019CFSC001 ? Вообще при такой разнице блоков реально ли завести таким способом или пустая трата времени? На новом блоке она заводится но глохнет через секунду... дамп считал, по структуре и размеру не отличаются, буду пробовать заливать. Что делать с флешем, перепаивать или как? Изменено 18 июня, 2012 пользователем Eraser19rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Считай и выложи память , посмотрим , и еще есть чем родные ключи ( или ключ ) прочитать ? ( не помешало бы на их взглянуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Считай и выложи память , посмотрим , и еще есть чем родные ключи ( или ключ ) прочитать ? ( не помешало бы на их взглянуть) Считал и уже залил дамп из старого блока, машина просто не у меня в городе надо ехать к ней проверять, дампы выкладываю оба тот что с нового блока 1S7F по поводу флеша вопрос открыт. Ключи прочитать нечем.1S7F-12A650-DD.rar моторный 5S71-12A650-VA 95040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 возможно и будет заводиться , но появятся проблемы надо донор чтоб один в один был 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Хорошо бы хотя-бы завести. Скажите флеш перепаивать или не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 епрома достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Блок поставили, машина не заводится. Считал еепром после попыток заводить, переписался один байт по адресу 7В причем переписал он значение не от балды а такое же что было в донорском дампе. Я вот что подумал, может надо переписать именно область ключей а не всю память. Может там какие константы сидят нужные этому моторнику. Можете подсказать область ключей? Я возможно ошибаюсь но мне кажется это адреса 08-0А и 10-12 поправьте меня если не прав. Дальнейшие мои действия такие: в дампе донора переписать только область ключей. Если не поможет, перепаять флеш память. Если и это не поможет тогда я сдаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Попробуй так,и опиши как именно не заводится и как ведёт себя светодиод иммо.(горит там ,моргает, какую ошибку через 2 минуты отмаргивает) 95p40proba.rar Изменено 18 июня, 2012 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Спасибо вам за помощь,попробую залить вашу прошивку.Проанализировал изменения что вы внесли, что такое по адресам с 54 по 58? Машина заводится на пол секунды и сразу глохнет. светодиод иммо вообще не горит, клиент даже не знает где он есть. По диагностике ошибка B1601. Результат будет известен через два дня, клиент двое суток работать будет до поздна, а машина у него дома... Изменено 18 июня, 2012 пользователем Eraser19rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Привет всем. Дамп залил, машинка также заводится и тут же глохнет. В общем отказался я от него. Раз нет оборудования то и не фиг дальше тыркаться. Он купил ее без морды, сам восстановил, сам жестянщик, но вот гарантии что у него тот же щиток родной нет никакой, хотя он говорит что родной, но он может и сам не знать о подмене. Короче отбой тревоге... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 95040 на новом 77014NC (95P04) микрухи по сути одинаковые надо просто было перепаять со старого блока в новый то может при перезаписи был свап нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 5S71-12A650-VA и 1S7F-12A650-DD это не номера мозгов а калибровки которые в них залиты модэль мозгов это LBO-110 или LBO-113 1S7F-12A650-DD это от машины 2001г 2л механика LBO-110 эти мозги нормально на этой машине работать не будут машина будет заводится иездить но не будет работать авс испидомметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) модэль мозгов это LBO-110 или LBO-113 флаш перезалить не поможет или апаратка другая ? но в любом случае машинка не завилась хотя могла Изменено 20 июня, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 В общем он собрался её в форд центр тащить, может у них чего выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslansig Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 В общем он собрался её в форд центр тащить, может у них чего выйдет. VCM все делает за 15 мин и нечего выпаевать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser19rus Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 VCM все делает за 15 мин и нечего выпаевать не надо Нету у меня VCM и все равно спасибо за подсказку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 t300 тоже ключи туда кладёт флаш там отсутствует там mpc555 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
