georgii50 Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Извиняюсь спросить но каким клипом кто диагностировал данный автомобиль. А то старые версии не знают что это новые не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen23rus Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ставьте максимально самую последнюю версию Clip`а, тогда все увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ставьте максимально самую последнюю версию Clip`а, тогда все увидит Ставил 117 дальше определения вина не идет у кого работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen23rus Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Криво встала. XP eng SP3? И желательно у диллеров с оригинала папки с клипом слить и с заменой файлов залить на свой, тогда заработает все даже онлайн если есть ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Криво встала. XP eng SP3? И желательно у диллеров с оригинала папки с клипом слить и с заменой файлов залить на свой, тогда заработает все даже онлайн если есть ключ Насчет криво не уверен. XP rus SP3 До этого стояла 104 версия но клип стал плохо работать,пробовал разные версии.После замены клипа работал 98 версией проблем не было.но Fluense есть только в последних версиях.а они то и не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmej Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Народ, а по поводу сброса сервисных интервалов что- нибудь известно ? С помощью сканера или как нибудь иначе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Может тут кто нибудь поможет. Поставил на данный авто все нужные переключатели для круиз контроля, все сигналы с датчиков доходя до 120 блока, активировал приборную доску, но нашёл такой параметр в 120 блоке двигателя, что круиз контроль "отсутсвует". Собственно вопрос - как его можно включить? CLIP есть версия программы 119, естественно китай. Есть диск репрога v103. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Может тут кто нибудь поможет. Поставил на данный авто все нужные переключатели для круиз контроля, все сигналы с датчиков доходя до 120 блока, активировал приборную доску, но нашёл такой параметр в 120 блоке двигателя, что круиз контроль "отсутсвует". Собственно вопрос - как его можно включить? CLIP есть версия программы 119, естественно китай. Есть диск репрога v103. Как видно у вас 119 версия работает. Где скачивали ? Изменено 15 сентября, 2012 пользователем georgii50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Пришла в месте с прибором от китайцев. PS. На треккере видел уже 120 версию. Если нужен активатор могу здесь выложить. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Кудрявый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Может тут кто нибудь поможет. Поставил на данный авто все нужные переключатели для круиз контроля, все сигналы с датчиков доходя до 120 блока, активировал приборную доску, но нашёл такой параметр в 120 блоке двигателя, что круиз контроль "отсутсвует". Собственно вопрос - как его можно включить? CLIP есть версия программы 119, естественно китай. Есть диск репрога v103. При включении КК значок на панели инициируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) При включении КК значок на панели инициируется? Нет. Хотя панель включил. Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Кудрявый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Если нужен активатор могу здесь выложить. Нужен.Не выложите ли?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Активатор CAN CLIP v119 Crack.rar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Благодарю.Не нашел отдельной кнопки благодарности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superbiker Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Сделай инициализацию моторного эбу в ремонтном режиме, затем пощёлкай кнопкой включения. Круиз должен прописаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кудрявый Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Сделай инициализацию моторного эбу в ремонтном режиме, затем пощёлкай кнопкой включения. Можно поподробнее, как инициализацию сделать. Зайти в 120 блок, нажать кнопку ремонт, дальше что делать? Только начинаю с клипом возиться, ещё не въехал как правильно с ним работать. После инициализации прописывать ни чего не надо будет, типа форсунок, дросселя и т.д. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
