Renault Fluence
georgii50
Извиняюсь спросить но каким клипом кто диагностировал данный автомобиль.
А то старые версии не знают что это новые не работают.
  В 18.06.2012 в 11:52, Evgen23rus сказал:
Ставьте максимально самую последнюю версию Clip`а, тогда все увидит
Ставил 117 дальше определения вина не идет у кого работает?
Криво встала. XP eng SP3? И желательно у диллеров с оригинала папки с клипом слить и с заменой файлов залить на свой, тогда заработает все даже онлайн если есть ключ
  В 19.06.2012 в 11:03, Evgen23rus сказал:
Насчет криво не уверен.
XP rus SP3
До этого стояла 104 версия но клип стал плохо работать,пробовал разные версии.После замены клипа работал 98 версией проблем не было.но Fluense есть только в последних версиях.а они то и не работают.
Народ, а по поводу сброса сервисных интервалов что- нибудь известно ? С помощью сканера или как нибудь иначе ?
Может тут кто нибудь поможет.
Поставил на данный авто все нужные переключатели для круиз контроля, все сигналы с датчиков доходя до 120 блока, активировал приборную доску, но нашёл такой параметр в 120 блоке двигателя, что круиз контроль "отсутсвует".
Собственно вопрос - как его можно включить? CLIP есть версия программы 119, естественно китай. Есть диск репрога v103.
  В 12.09.2012 в 19:22, Кудрявый сказал:
Как видно у вас 119 версия работает.
Где скачивали ?
Изменено пользователем georgii50
Пришла в месте с прибором от китайцев.
PS. На треккере видел уже 120 версию. Если нужен активатор могу здесь выложить.
Изменено пользователем Кудрявый
При включении КК значок на панели инициируется?
  В 17.09.2012 в 17:25, aaww сказал:
Нет. Хотя панель включил.
  В 17.09.2012 в 05:39, Кудрявый сказал:
Нужен.Не выложите ли?Спасибо.
Сделай инициализацию моторного эбу в ремонтном режиме, затем пощёлкай кнопкой включения. Круиз должен прописаться.
  В 21.09.2012 в 13:49, superbiker сказал:
Можно поподробнее, как инициализацию сделать. Зайти в 120 блок, нажать кнопку ремонт, дальше что делать? Только начинаю с клипом возиться, ещё не въехал как правильно с ним работать. После инициализации прописывать ни чего не надо будет, типа форсунок, дросселя и т.д. ?
