На Бентли Континенталь не работает доводчик водительской двери.С таким авто не приходилось работать.Проверил Лаунчем через программу Ауди, с трудом увидел некоторые блоки.Был момент, прочел ошибку выключателя в блоке замка двери.На всех пассажирских дверях доводчики работают нормально.Дверь разобрал.Замок очень сложный со многими опциями(с наружной кнопкой ручного запирания, система Keyless)Обнаружил оборванный трос доводчика.Трос, в норме наматывается на редуктор
блока доводчика до определенного положения.Видимо блок доводчика,он закреплен в двери отдельно от замка, (система очень похожа на замок фольскваген Фаетона) не остановил вал редуктора там где надо и трос сорвало с крепежами.Прозвонил на фишках, их две на замке, с переключая микровыключатели,(смог обнаружить три выключателя).При переключении одним из рычажков замка на фишке с двумя контактами в одном положении микрика(его не видео,он внутри) выдает 0ом в другом не определенна цифра с большими сопротивлениями и то пропадает то появляется, в при передергивании рычажка, Похоже глючит микропереключатель.На аналогичном замке Фаетона на такой-же фишке четко прозванивается 0ом и 180ом в положении вкл. и откл.
С замками не очень много опыта.Как можно еще убедится, что проблема в микровыключателе, а не связана с электроникой.Спасибо.
