Vectra-C Двиг Z22Se Акп 2004Г
Привет всем!
жалобы клиента такие: ощутимы сильные удары и толчки при переключении передач(как в автоматическом так и в ручном режиме).
сегодня была сделана только компютерная диагностика, капот даже не успел еще открыть.
Общее количество кодов ошибок: 4
P0780 - Неисправность переключения передачи
(60) - Не присутствует
P1704 - Не происходит расцепление муфты 'С1' при включ. нейтральной передачи
(61) - Не присутствует
P1743 - Проскальзывание компонента трансмиссии
(64) - Не присутствует
P0735 - Передача 5 Неточное передаточное число
ошибки потер и первых пол часа катался без всяких проблем(автомобиль был холодным-взял со стоянки)
потом начало рвать связь с блоком АКП приходилось постоянно переподключаться.
потом вылезла ошибка:
U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed) - постоянная ошибка
но блок диагностировался, и показывал все параметры.
потом атомобиль начал дергатся при переключении, сначала легко и редко потом все сильнее и чаще.
(64) - Intermittent
через некоторое время включилась только 5-я передача и никак не переключалась, причем задняя включалась без проблем а передняя сразу пятая
появилась ошибка:
(60) - Intermittent
тут бы диагностировать и смотреть параметры, но почти за 2 часа диагностики села батарейка в ноуте :blink:
автомобиль заглушили, потом завели - передачи стали нормально включаться.
машина уехала до завтра
по двигателю ошибки только по лямбдам изза газовой установки.
завтра планирую после обеда плотно занятся той коробкой,
что посоветуеете смотреть и в чем колупаться?
забыл написать:
коробка AF 23
со слов водителя - когда происходят удары идет какбы с опозданием на 3 сек включение передачи.
температура масла в коробке была 80-110гр, при больших нагрузках доходила до 124гр,
есть ли какая то номинальное значение температуры?
ну и самое главное - действительно ли может быть проблемма с мозгами или проводкой?
или проблема в самой коробке?
забыл написать:
коробка AF 23
попробуй поменяй масло в акпп
Сколько их было пятиступок от аисина. У всех головники с переключением, редко попадается нормальная коробка.
Косяк у них с гидроблоками. Замена масла может улучшить ситуевину, но не решит проблемму.
Да и ошибки у тебя в основном по механике.
Итак ситуация такова:
проверили масло - уровень в норме, следов тосола на глаз не обнаружено, цвет масла черный.
поскольку фильтра не получится поменять не разбирая коробки,
и учитывая тот факт что замена масла скорее всего проблемы не решит - масло менять не будем.
Это стандартная проблема коробок опелей 2002-2004гг - причина попадание тосола в масло,
и как следствие - коробку в ремонт или на замену.
Но это уже совсем другая история...
Мое дело сделать диагностику.
тему можно считать закрытой.
вот теперь я понимаю почему опеля называют жопель :emot64:
Для мастеров самое то :emot64:
на все 200% согласен :emot64:
коробейщики назвали циферку ремонта вместе с запчастями 1200-1600 у.е.
так что теперь слово за клиентом.
