Vasja Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Всех приветствую,Allroad 2003 BEL 2.7T Примерно через 30-40 минут езды подача воздуха в салон перекрывается полностью,направьте в какую сторону копать,блок клмыта или заслонки. Климат не выходит на диагностику,смотрел VASом,проводку прозванил живая,чем его смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Чтобы блок выходил на диагностику к VAS y нужен адаптор VAS 6017B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasja Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Спасибо за подсказку,лянчем подключился с аудюшным переходником. Ошибок нет,вопрос остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Так глянь условия отключения компрессора после того как перестанет работать. Не скажу точно где, может в 1-ой группе, в первом поле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasja Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Компрессор не отключается,вентилятор навсю включаю,но воздух в салон не идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Ну так посмотри на воздухозаборник. Закрыт или открыт. Фильтр проверь салонный. Если есть датчик грязного воздуха, его тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Ты как-то понятно опиши проблему. Что крутится, что не крутится, куда идёт воздух, если не в салон, температуру какую ставишь, базу заслонок делал? Что меняется если поток на ноги направляешь, к примеру, если "экон" включить, если "авто" включить, что там с давлением в климе, что с температурами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Да тяга наверняка слетела ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasja Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Если подробно,то получается примерно так:ставим 20 градусов,авто,воздух дует со всех дефлекторов,нагнал температуру скорость упала,едем всё нас радует.Минут через 30-40 подача воздуха постепенно прекращается,температура в салоне повышается,вентилятор соответственно начинает поднимать обороты,начинаем играться кнопками в лицо,ноги,стекло,температура туда-сюда,речиркуляция,а воздуха в салоне нет.Заглушили завели работает в обычном режиме.Компрессор не отключается,холодит нормально.Базу пытались лянчем делать,вроде-бы по нему проходит,хотя доверия не вызывает.Тяги на месте,всё смазанно.Примерно как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Больше похоже на глюк климата, если всё как ты описал, хотя сам не сталкивался с таким. VCDS стоит 30 уёв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Сегодня, что то в подобном виде было на таком же авто ... Решение проблемы -покатушки минут 15 с VASьком , визуальный осмотр и замена радиатора кондея с чисткой основного .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Серёга, это первое что приходит на ум, только увидеть это можно уже по низкому давлению в системе на стоячей машине ещё при первичной диагностике. ТС же утверждает что всё в норме, а вопрос про давку просто проигнорировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Это да если постоять и пождать ,но тут ещё одну проблемку попутно решал по коробке ,надо было покататься . и любимая 17125 по бублику ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Походу оно ему интересно примерно как мне проблемы Гондураса. Такие проблемы решаются от часа до трёх... прошло уже больше недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Ну что ж мож кому ,кто читать умеет ,инфа и поможет ..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
