Январь 7.2
здравствуйте. проблема такая. я7.2 2111-81автэл а203el35. при подключении его к колодке не всегда включает систему. нет закачки и прокрутки. бывает срабатывает после повторного подкл. к колодке. пробовал на разных авто. этот блок подменный ,поставил его на машинку так он еще и в движении выключается.программы менял. можно ли его болезнь вылечить?
Попробуйте залить чистый ЕЕпром.
начал подключать комбилодер,небыло ответа от эбу сначала,после того как потрогал плату включился. вообщем пока обновил ипром и пропаял контакты на плате с колодки. пока все видит.незнаю как после.
Была похожая проблема. Оказалось что процессор был не пропаян
