Slen Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Вопросы такого типа не нашел не задавались на этом форуме по этому задам его я. Думаю этот вопрос достоен того, что бы попасть в FAQ. Есть панель от Lexus LX470 с памятью CSI 93c66. По скольку очкую прошивать эту микру, хочу воткнуть туда другую память. Пробовал Atmel 93c66 - не пошла. Понял что дело пахнет... Если я поставлю в панель за место 93c66, 93c86, что произойдет - кто нибудь в курсе? Могу даже номер панели сказать - если нужно. Но умаю не нужно. И второй вопрос, какую тужа можно запаять, если не фирмы CSI ? Спасибо. Изменено 21 июня, 2012 пользователем Slen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 А ты попробуй и всем расскажешь . "Зубов бояться - в рот не давать." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Доброго времени суток. Вопросы такого типа не нашел не задавались на этом форуме по этому задам его я. Думаю этот вопрос достоен того, что бы попасть в FAQ. Есть панель от Lexus LX470 с памятью CSI 93c66. По скольку очкую прошивать эту микру, хочу воткнуть туда другую память. Пробовал Atmel 93c66 - не пошла. Понял что дело пахнет... Если я поставлю в панель за место 93c66, 93c86, что произойдет - кто нибудь в курсе? Могу даже номер панели сказать - если нужно. Но умаю не нужно. И второй вопрос, какую тужа можно запаять, если не фирмы CSI ? Спасибо. Если будешь очковать бабла не заработаешь! Если нет уверенности в правильности прочтения, то это вопрос программатора. Купи нормальный и работай. А каждый щиток микру менять это круто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 . Пробовал Atmel 93c66 - не пошла. Может не пропай был? Лично я когда миняю, то на производителя вообще внимание не обращаю, лижбы маркировка совпадала. Если я поставлю в панель за место 93c66, 93c86, что произойдет - кто нибудь в курсе? Страшного ни чего не произойдёт, это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_m Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Как то в щитке от KIA пробовал заменить 93с56 ST на 93с56 Atmel не заработала, надо была 95040 под рукой была только 95080 записала полный бред пробовал несколькими програматорами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 давайте всем рассказывать про азбуку он как буратино окрыть её даже не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Зачем азбука? Если можно и так попробовать... пощупать так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ddemon05 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Данные микросхемы отличаются объемом памяти, 93с86 должна работать нормально, на кройняк прошей её на 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 В блоке управления бош 7.9.7 менял 95080 на 95128 заработала без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN915 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Данные микросхемы отличаются объемом памяти, 93с86 должна работать нормально, на кройняк прошей её на 93с66 А ты свою 86-ю зашей как 86-ю, а потом прочитай как 66 вот и посмотришь что получится. Только все эксперименты проводи в прогере. И еще 93с86 atmel читается/пишется далеко не всеми прогерами, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alarm909 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 посмотри датиш на микры.обрати внимание на частоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ddemon05 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 я пользуюсь пони прогом и проблемне возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 я пользуюсь пони прогом и проблемне возникало. Про какие проблемы идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 В блоке управления бош 7.9.7 менял 95080 на 95128 заработала без проблем. там будет любая из этих работать 95080 - 95512. 93с66 ничем не меняется, только другой 93с66 ибо она есть самой старшей в своей так сказать групе. 56 можно сменить на 66. Перед тем как чудить такие вещи, читайте даташиты на еепромы от разных производителей, у 93 серии свои причуды. Ну а комент 93с86 прописать как 93с66 самый крутой и актуальный, пишите есче ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Интересная штука опыты...Идиоты писали справочники (даташиты) по микросхемам.Но начинать опыты надо не с того. Надо попытаться замерить силу тока в режиме омметра и вольтметра, когда задымится тестер - начнет приходить понимание. А вся хрень оттого, что в электронику лезут слесаря и карбюраторщики - без обид, но ведь учиться еще дедушка Ленин завещал-)) Но нельзя по вопросам в интернете научиться высшей матиматике.Нельзя пройти институтский двухгодичный курс электроники не имея знаний на уровне физики за 7 класс средней школы!! Ребята,есть китайские шнурки,которые полностью заменяют мозг и знания - пользуйтесь ими! Изменено 22 июня, 2012 пользователем yros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN915 Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 там будет любая из этих работать 95080 - 95512. 93с66 ничем не меняется, только другой 93с66 ибо она есть самой старшей в своей так сказать групе. 56 можно сменить на 66. Перед тем как чудить такие вещи, читайте даташиты на еепромы от разных производителей, у 93 серии свои причуды. Ну а комент 93с86 прописать как 93с66 самый крутой и актуальный, пишите есче ! ну во первых не прописать как 86 читай внимательнее. а во вторых это было лишь предложение к Ddemon05 попробовать что получится из того что он написал по различиям 66 и 86, просто переводить, выкладывать даташиты и разжевывать их смысл малость в лом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 а чем отличается ? все равно бред полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Ребята,есть китайские шнурки,которые полностью заменяют мозг и знания - пользуйтесь ими! +1 На радость нормальных пацанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 +1 На радость нормальных пацанов. Вот только для японцев их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Вот только для японцев их нет С японцами нам немного больше повезло - появились у нас умельцы тахой японцов валят, хорошо что хоть цены не валят. У нас цена на ВАЗ начала падать, но завод не подкачал - обрадовал выпустил панели на мотях. Изменено 23 июня, 2012 пользователем sd-soft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
