Jeep G.Cherokee 97Г Diesel Vm Immo Off
Grand Cherokee 97г. ZJ diesel 2,5L ( VM425 ) 4x4 , коробка мех-ка.
Машина долго стояла, стал заводить - схватывает, поднимает обороты и глохнет.
С дизелем проблем не было, работал чётко.
Видимо отъехал иммо. Но его тут, как такового нет... Везде посмотрел - нет блока иммобилайзера.
Есть что-то похожее на бодик над педалью сцепления (на нем куча разъемов). Может это и есть "Секьюрити
Аларм" модуль.
Нигде не могу найти нормального мануала на этот аппарат. Или только мех-кая часть или бензин....
Хоть бы понять где, что находится...
Управляет дизелем ECU Bosch (стоит под задним левым пассажиром), в нем епром (b58253)-24C02.
Затираю строки с 40 по 70 но при первом же старте кто то туда кладет данные... и после первого схватывания, больше не алё... Вынимаю епром начинает схватывать и глохнуть...
Вот кто шлёт моторнику эту гадость?
Как мне его отучить от иммобилайзера или от того кто тут за него рулит...
b58253_24c02.rar
Нашелся "Виновник торжества" стоит слева снизу под переключателем света. Прикручен вертикально к стальной раме приборной панели. Еле снял, как обратно ставить буде не представляю... Впрочем и что делать с ним пока тоже не ясно...
Засада просто этот Черокез... Личинок нет вообще и проводов к ним тоже. Ладно зацепил кнопку (иммитация дверных личин) на бодик. Работает. При нажатии на неё свет в салоне включается, но лампочка охраны продолжает мигать. Всё это шаманство (открытие дверей с ключа) ни к чему не привело. Не схватывает. Опять чищу дамп в моторном - начинает схватывать и глохнет. При этом мигает "чек" - что вообщем логично. С родной прошивой тишина... Может у кого есть дампик от этого блока 2.5Tdi EDC/MSA 15.55.3 Хотя бы для сравнения.
Завтра попробую перерезать шину от бодика к моторнику и посмотреть, что получится.
Поворачиваю три раза ключом и выдаёт на дисплее два кода 12 и 55 что это? в бензиновых мануалах таких кодов я не нашел...
  • 4 недели спустя...
дали описание кодов - эти коды означают, что никаких ошибок нет...
Таже проблема, тебе удалось её решить? Где вообще находится этот иммобилайзер, может его как-то можно отключить если найти, схемы нет?.
  • 9 месяцев спустя...
отписал в личку , а машину пока так и не завели...
  • 2 года спустя...
0e75immooff.rarJEEP grand cheroke 2000, V8 4,7 L, имеет Motorola SC418358MFU4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - D482733AA, 0E75JSSBR920) в квадратном корпусе QFP80.
Прочитал как mc68hc11k4 mask 0e75j.
Прошу проверить дамр immo off
Исходник и исправленный прилагаю
С уважением, Ваш Олег
  • Like 1
Мануал и программы обучения есть. Вечером гляну. Но на память там еще PCM есть кроме Бошевского блока.
