Bmw 320 E90 N46
Alex2410
Bmw 320 e90 n46 2005 г.в. после снятия Акб, при включении зажигания раздаются монотонные щелчки дросселя, заводится при полностью выжатой педали аксселератора но работает неустойчево, облазил все свои мысли кончились, может кто- то сталкивался?
  • Upvote 1
Да еще щелкает реле управления клапанами, все напряжения на блоке управления двигателя проверял
  • Upvote 1
может колеса подкачать,стекло протереть,пепельницу вытряхнуть.....
неповеришь.
а многим помогает....
ПС кому непомогает - едут на диагностику.
похоже на сброс адаптаций
а без сканера восстановить их можно, просто машина приехала утечку найти, и я ее нашел, вот только после смены акб она встала
  • Downvote 1
Идеальный вариант это сделать диагностику.Какая была причина утечки?И второй-снимал АКБ на спящем?
Изменено пользователем Emilo
  • Upvote 1
Утечка в дополнительной охранной системе - блокировка силовой цепи насоса. К моменту окончания поиска утечки АКБ сильно разряжен: стартер не включился
  • Upvote 1
Это ему и скрутило мозг.Незнаю как его без диагностики оживить.
  • Upvote 1
Спасибо, буду искать диагностик у меня к бмв только обд
  • Upvote 1
самое смешное - именно по обд она и диагнозится....
Что смешного, ошибок нет все в норме.
Тут проблема в терминологии.Обд-это уж очень абстрактно.Вы говорите об обд-2.
Скорее всего да, я понял про что говорит vertol я пытался найти рабочую inpa но сколько перебрал не могу поставить, а на диагностику мне её оттощить просто не кому
рабочая инпа на бмвпост.ру.
работает через к-лайн. ком или юсб выбирается при установке.
внутри конечно немецкий и английский.
что значат "щелчки дросселя" - дроссельная туда-сюда постоянно дергается????
при вкл. зажигания она должна один раз отработать крайние положения.
попробуй после вкл.зажигания не крутить сразу,а сек20-30 подождать. потом крути...
ошибки в инпе или дисе дб. по-любому.
особенно если постоянно щепкает...
Пробывал просто включать зажигание заслонка открывается и закрывается с интревало секунд в 5 сней в такт, щелкает реле( как я понял из wds отвечающее за упраление выбегом клапанов), но связь с компом при это не рвет, ощущение как будто на эбу двигателя подается и снимается но при этом реле впрыска не отключается
качай wds ( или он-лайновый кури). там по электропитанию куча документов. ошибки - в блоке JBE.
опять-же по вдсу найдешь питания ДМЕ и проверишь....
спасибо за ссылку, по wds все уже проверенно все питания в норме к сожаленю до машины доберусь только завтра сегодня поставлю инпу тогда буду думать дальше
  • Upvote 1
Сегодня еще раз проверил все питания dme включая массы и отключаемое напряжения с блока доступа все в норме, даже пробовал левые кидать безрезультатно, инпа нормально заработала ошибок нет, пролез все сбросы адаптаций в инпе не помогает, может в ней какая еще функция есть я не знаю
  • Upvote 1
