petrovich67 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте. Нужна помощь в изменение пробега в меньшую сторону на Renault Scenic 3, доска приборов магнети марели eeprom 24c16 в ABS 95160,Суть проблемы состоит в том : после изменения пробега в доске приборов на 66000км при отключенном ABS показания одометра возвращается на 152919.Такого непроисходит на ЛАГУНЕ 3 И МЕГАНЕ 3 .Пробовал изменять пробег в abs на 66000км подключал его, на панели 152919км ; читал дамп abs после подключения он остался скорректированным 66000км но не ездил Калькулятор читает пробег в приборке и abs точно .Вопрос где может быть активный дуболь? кальк IPROG. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Дампы для приличия выложил бы Да и профиль заполнить не лишне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich67 Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Вот дампы . Название дампа -пробег . Новая папка (5).zip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Да и профиль заполнить не лишне Зачем? С первых сообщений с протянутой рукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Больше интересуют не накатанные дампы, а дамп щитка, пересчитанный на 66000, с которым пробег возвращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Это дамп с доски магнети марелли ,в айпроге нет на нее кальков ,да и вроде нигде пока нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ошибаешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Можно на дамп взглянуть пересчитанный этим кальком ,пускай даже в большую сторону? Просто тоже делал такое авто ,там не все просто с этой доской. Изменено 24 июня, 2012 пользователем евгениий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Это дамп с доски магнети марелли ,в айпроге нет на нее кальков ,да и вроде нигде пока нет . С кальками не проблема, вот еще пример: P.S. Что то не лепится картинка у меня...., да и не столь важно, даже винкальком считается эта доска без проблем, надо только 2 сек пошевелить извилиной... Изменено 24 июня, 2012 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) нужно при ответе выбрать именно "расширенная форма " Изменено 24 июня, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 нужно при ответе выбрать именно "расширенная форма " Ее родимую и выбираю..., вроде не первый день замужем , выбираю файл в обзоре, жму кнопку загрузить, а в ответ: "Вы не выбрали файл для загрузки". Расширение файла - jpg. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 вес файла до 2 мб должен быть нужно выбрать файл и ниже загрузить проблема в браузере по видимому , опера и мазила прекрасно понимают и скорость обновления страницы Время исполнения: 0,2353 хотя последнее от скорости инета зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 файл выбрал, после нажатия загрузить, получаю матюки.... Вес файла смешной - 0,1 метра. Стоит Опера, сижу на оптике, со скоростью проблем нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ошибаешься Так можно на дамп взглянуть пересчитанный вашим кальком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 По идее должно быть так, хотя 150 строка сомнение вызывает, там что-то тоже к пробегу относится, есть оригинальный дамп от этой приборки?, одного маловато для полного анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 анализируй Renault Scenic Grand 3 2009Г. Eeprom 24C16 299995.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Спасибо. Такой кальк для области 12С-14B у меня уже давно есть, у топикстартера пробег в дампе начинается с 124 по 14B, получается что версия, вот и хотелось взглянуть на первоначальный оригинальный дамп этой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Я делал именно такую приборку , там пробег еще в конце 140 строки и в 150 ,а также в конце дампа повторяется. Я начинал с конца дампа и добирался до верха,только тогда прокатило, хотя думаю вариант с 124 по 14B это основной. Изменено 24 июня, 2012 пользователем евгениий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Да, все верно, вижу пару дублей текущего пробега в нижней части дампа, только одного не пойму, у топикстартера в папке с дампами, файлы от разных приборок, что-ли ? Хотя номер приборки в дампах одинаковый, а различий ну очень много. Изменено 24 июня, 2012 пользователем serrg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 это разговор не о чем , где дамп пересчитанный на котором пробег вернулся при отключеном абс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
