Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Январь 5.1-41 после попытки установить соединение умер, соединение не устанавливается и мозг перестал работать. На плате есть какаято спайка контактов смотрите фото. Для чего это может быть сделано, как оживить мозг? Фото не могу добавить. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=56466 Изменено 23 июня, 2012 пользователем Andrey K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 мс33199 интерфейс К-Line.10-корпус.12-K-Line.Исего на всего линия диагностики сидит на корпусе.Блок умереть неможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 мс33199 интерфейс К-Line.10-корпус.12-K-Line.Исего на всего линия диагностики сидит на корпусе.Блок умереть неможет. Содержимое флешки удалиться может или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 С этой перемычкой нет.Разорви перемычку и залей сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 С этой перемычкой нет.Разорви перемычку и залей сток. А почему после попытки установить соединение, чтение блок перестал функционировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Поправлю сам себя .Существует способ защиты который реализуется с помощью функции ввода блока в режим программированиу.Если ты ввёл блок в режим программирования флэш стёрлась.А перемычка не даёт записать другую прошивку.Получается труп.Рвите перемычку и лейте прошивку,благо для этих блоков их видимо невидимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Поправлю сам себя .Существует способ защиты который реализуется с помощью функции ввода блока в режим программированиу.Если ты ввёл блок в режим программирования флэш стёрлась.А перемычка не даёт записать другую прошивку.Получается труп.Рвите перемычку и лейте прошивку,благо для этих блоков их видимо невидимо. Т.е. если питание на 47 ногу было подано то прошивка ушла точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Попробую удалить перемычку и заливать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Отчёт в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Отчёт в студию. Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Ок Ура всё заработало. Выпаял перемычку и всё начало шиться, флешка была пуста. Всем спасибо. Изменено 26 июня, 2012 пользователем Andrey K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
