Toyota Lend Cruiser 100.
Всем доброго времени суток.
TOYOTA L.C. 100 V4.5 2001г. бензин заводится и сразу глохнет
ошибка нет связи с иммо
накачка на антенну есть ключи принимает (лампочка перестает мигать )
пробовал сделать синхру перемычку 4-13 с включенным зажиг. и откр. водит. дверью 50 мин.не помогло.
прочитал в иммо 93LC66 записал ключи заново результат тот же.
вот ключи
TIRIS format 7E 2C AF A7 04 00 00 00 00 FB C0 7E 00 00
7E D6 B0 A7 04 00 00 00 00 8E 09 7E 00 00
7E 53 42 D4 04 00 00 00 00 9B 3C 7E 00 00
посмотрите пож. может что не так.
PS изначально машину пригнали в сервис под замену сидений (на кожу)
заехала и все (сдохла) парни в шоке.
P1020807.zip
P1020809.zip
P1020811.zip
P1020832.zip
TOYOTA LEND CRUISER 2001 GASOLIN IMMO ORIGINAL 31.05.12. IRAN.zip
блок иммо отдельный или в моторнике? упс извиняюсь тупанул! выкладывай дамп моторного!
Изменено пользователем @s@t
а какую микруху в моторном читать? я чего то не нашел.
В сидениях не каких мулек, карт и др. противоугонок не было? (карта в заднем кармане например)
да нет и хозяин предупредил бы .мужики купили на разборке кож сидухи с подогревом поставили даже не подключали .
есть новый иммо. может попробовать прописать ключи в него .
дамп с нового танго не принимает
TOYOTA LEND CRUISER 100. GASOLINE IMMOBOX NEW.zip
походу новый иммо тоже не пойдёт, если слетела синхра разницы не будет! а что за 8 ножка на фото вверху слева?
верхняя строка 277
нижняя строка 037
где 1 нога логотип N
мужики можно ли как то восстановить синхру кроме педально-хлопательного метода ( перемычки двери ......)???
или накрайняк отключить иммо. запарился уже!
может попробовать сделать RESET ECU, в INTELEGENT TESTER есть такая функция!
чисто по таетам у меня такого нет
вот ключи
Когда перемычку ставишь, включаешь зажигание, лампы контроля абс и движка моргают по-переменно?
Физически, проводка между иммо и моторным в норме?
А что это даст? Скинет адаптивные данные, не больше.
Новый иммо идёт с автопривязкой, но надо загнать все ключи и выйти из режима автопривязки. Ну а потом волшебная перемычка. Это что касаемо нового иммика. И присоединяюсь к вопросу nemez36, как лампы АБС и ЧЕК себя ведут с перемычкой?
а почему именно с открытой дверью делаете ???
насколько мне известно, двери все надо закрыть...
был у меня прецедент на филдере... с открытой дверью блоки не синхронизировались!!!
...и вообще то чтобы крузаке слетела синхра, крайне редко!!! это не авенсис 90х...
капни проводку между блоками...
Изменено пользователем emz
Лампочки АБС и ЧЕК горят постоянно проводка живая все преды новые.
раньше приходилось делать синхру на старых тоетах с открытой дверью (посоветовали) все прокатывало.иногда даже перемычку не ставил вкл .зажиг.и в отстой на час
сегодня в сервисе выходной завтра попробую сделать синхру с закрытыми дверями.и еще раз проверим поводку ( не бывает же.чудес)
Моторный помёр по-ходу, с перемычкой лампы моргают! При включенном зажигании привод заслонки, там, мотор ХХ гудят? Движение какое-нибудь есть под капотом?
при включении зажигания слышно работает топливный насос топливо поступает на рампу на форсунки заслонка механика (тросик)
но при диагностике ошибка только по иммо завтра поеду будем заново все проверять спасибо!
P.S. диагносты уже приговорили иммошник хозяин купил если теперь еще до кучи и моторник !!! он их .........
по человечески жаль мужиков они в непонятках ( поменяли салон)
с чего бы он вдруг взял и помер??? тем более на диагнозу вроде выходит...по словам автора..
а там часом под капотом разъёма нету?
все проблему решили!!! nemez36 ты оказался прав .вчера все перепроверили пробовали сделать сделать синхру с закрытой дверью и открытой
под капотом все нормально притащили с разборки блок подсоединили . перемычку лампочки на панели заморгали АБС ЧЕК как вы и говорили по переменно 50 мин. отстоялась и завелась.!!!
хозяин доволен поспрашивали его он говорит на рыбалке подсаживал акб и несколько раз машина еле заводилась поэтому наверно блок и накрылся.
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
тему можно закрывать.
