Ford Escape Проблема С Запуском Двигателя
предистория такая ... форд 2002 г двигатель v6 3.0 все замечательно работал , пока незаменили штатные динамики ( 5w) на более мощные 60 w так как клиент планировал заменить магнитолу , после этой процедуры авто стало глохнуть на ходу , через определенное время , постоит минут 10 , снова запускается ... так продолжалось примерно сутки , и в итоге "бобик " сдох окончательно ... подключаем диагностику , сканер невидит блока ... хотя до этого прекрасно диагностировал эту машину ... но , суть вопроса в том .. при включении зажигания проходит тест , загараются все контрольные лампы потом гаснут , остаются гореть чек, масло , аккамулятор, одна особенность , при тесте пробег на табло высвечивается , как только тест закончен вместо пробега---------- примерно такие черточки , а при попытке запустить двигатель стартером гаснет магнитола и вырубается прикуриватель .., проверил все преды , релюшки , все исправно , все целехонько .... может кто то сталкивался с такой проблемой??? народ поможите , хотябы схему на этот аппарат , а то все перерыл , посути нужна распиновка блока управления ... заранее блогадарен.!!
Так стартер крутит или нет? Не диагностируется вся машина или только двигатель? Чем диагностику проводил? Схему на ECU в митчеле смотреть надо. То что прикуриватель при старте отключается это нормально.
стартер не крутит , диагностировали , скантроник , карманскан тоже невидит , именно двигатель.
Держи схему...
Printing from OnDemand5_1.pdf
Printing from OnDemand5_2.pdf
Printing from OnDemand5_3.pdf
Printing from OnDemand5_4.pdf
Printing from OnDemand5_starter.pdf
Изменено пользователем dumpmaster
  • 5 лет спустя...
Изменено пользователем denis02
Добрый день. Не стал создовать новую тему. Проблема таже. Форд Ескейп не зааодится после того как пару раз паставил снял с сигналки. При включении зажигания все лампы загараются потом остоются чек,давления масла, акамулятр, подушки за место пробега черточки. Главное реле не включается. Стартер не крутит. Куда рыть?
моторный не проснулся - вот и черточки...
В Вашем варианте сигналка, видимо. по крайней мере , с нее начать.
Ну а что дальше, питание моторного (Схему же парни дали)
Batary - 55 pin
С главного реле на 71 и 97 pin моторного
Стартер - разрешение от моторного
Ну и на щиток и на DLC - проверить
По простому - посмотреть 12в на модулях зажигания
  • 5 лет спустя...
Ребята, понимаю тема была давно. Но как решился вопрос???? У меня сейчас такой же пациент.
