dww2008 Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 предистория такая ... форд 2002 г двигатель v6 3.0 все замечательно работал , пока незаменили штатные динамики ( 5w) на более мощные 60 w так как клиент планировал заменить магнитолу , после этой процедуры авто стало глохнуть на ходу , через определенное время , постоит минут 10 , снова запускается ... так продолжалось примерно сутки , и в итоге "бобик " сдох окончательно ... подключаем диагностику , сканер невидит блока ... хотя до этого прекрасно диагностировал эту машину ... но , суть вопроса в том .. при включении зажигания проходит тест , загараются все контрольные лампы потом гаснут , остаются гореть чек, масло , аккамулятор, одна особенность , при тесте пробег на табло высвечивается , как только тест закончен вместо пробега---------- примерно такие черточки , а при попытке запустить двигатель стартером гаснет магнитола и вырубается прикуриватель .., проверил все преды , релюшки , все исправно , все целехонько .... может кто то сталкивался с такой проблемой??? народ поможите , хотябы схему на этот аппарат , а то все перерыл , посути нужна распиновка блока управления ... заранее блогадарен.!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Так стартер крутит или нет? Не диагностируется вся машина или только двигатель? Чем диагностику проводил? Схему на ECU в митчеле смотреть надо. То что прикуриватель при старте отключается это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dww2008 Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 стартер не крутит , диагностировали , скантроник , карманскан тоже невидит , именно двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumpmaster Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Держи схему... Printing from OnDemand5_1.pdf Printing from OnDemand5_2.pdf Printing from OnDemand5_3.pdf Printing from OnDemand5_4.pdf Printing from OnDemand5_starter.pdf Изменено 26 июня, 2012 пользователем dumpmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) ? Изменено 27 декабря, 2017 пользователем denis02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Добрый день. Не стал создовать новую тему. Проблема таже. Форд Ескейп не зааодится после того как пару раз паставил снял с сигналки. При включении зажигания все лампы загараются потом остоются чек,давления масла, акамулятр, подушки за место пробега черточки. Главное реле не включается. Стартер не крутит. Куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtre Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 моторный не проснулся - вот и черточки... В Вашем варианте сигналка, видимо. по крайней мере , с нее начать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 сигналку вырубил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtre Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Ну а что дальше, питание моторного (Схему же парни дали) Batary - 55 pin С главного реле на 71 и 97 pin моторного Стартер - разрешение от моторного Ну и на щиток и на DLC - проверить По простому - посмотреть 12в на модулях зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AXA86 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Ребята, понимаю тема была давно. Но как решился вопрос???? У меня сейчас такой же пациент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
