Audi A6 2000 Панель 4B0920900D Вычислить Пин
Добрый ночи, приехала машинка AUDI A6 2000 года панель 4B0920900D с не работающими стрелками температуры О.Ж., уровня топлива, и тахометра. Как выяснилось данное авто с клиентом объехали уже не одного мастера и ни кто не мог разобраться с проблемой. Клиент привез по моей просьбе подобную панель дабы привязать её в замен неисправной, но как всегда есть одно но её номер отличается всего на одну буковку 4B0920900D и вот с ней то как раз засада не могу вытащить из нее пин для привязки к моторнику. С родной вычислить пин не составило особого труда а вот с донором не могу понять где он, ощущение такое что дамп подпорчен. Выкладываю оба дампика. Тот что родной имеет на конце "OLD" и пин 00282XC912DG128_5H55W_4B0920900K_Eeprom_OLD.rarXC912DG128_0H55W_4B0920900D_Eeprom_NEW.rar
Как вариант 01 0F. Но вроде бы дамп битый.
Если что есть 4B0 920 900 K. Но только D55, D56. А у Вас D11 - не знаю подойдет или нет.
Тоже подумал что дамп битый, но при диагнозе все пучком, номер иммо прекрасно виден. Если в еепром панели 4B0 920 900 K вставить данные от 4B0 920 900 D то номер иммо по диагнозе виден с ошибками, отсюда сделал вывод что дамп правильный, но возможно "закриптован"
Если не сложно бросьте дампиков для по сравнивать.
И еще вопрос, пытался просто перелить Фул из панели в панель, не вышло. Не удается записать FLASH. Порбывал Xprog и upa. Upa так вообще каждый раз по разному читает FLASH. Может в данной маске он масочный ?!
Пробег в новой панели 168805 ?
Я точно не помню, одного порядка, отличался километров на 500, а какое отношение имеет пробег к пину ? По дампам первая половина до иммо одинаковая, а вот дальше...... Поэтому и прошу помощи в поиске пина. В принципе, с проблемами данной панели почти разобрался, стрелы начали работать проблема была в том что очень много чип резисторов просто отваливаются из за хреновой пайки. Не исключаю что и выводы активных элементов тоже держаться на соплях. Вобщем хуже утопленника, там то хоть знаеш где копать, а здесь уже добрую половину пропаял. Осталось разобраться с регулировкой подсветки, но и с дампами из принципа хочу понять где пин и как его считать.
та область дампа в которой должен быть пин у вас FFFFFFFFFFFFF
мож просто вычитан не верно.... попробуйте другим прогером или тем же но есче разок другой и сравнить
кстати о том чем читали история умалчивает....
Неужели неясно что пробег нужен хоть для какого-то контроля правильности дампа ?
PIN 015ХХ дальше сам, уважаю принципы
Я смотрю мнения разделились.
То grig60
История не умалчивает если внимательно читать всю тему, но повторюсь читал и писал Xprog и upa данные в EEPROM совпадают до байта
То Ol231 у Вас с правильность считанного дампа вопросов не возникает, если нет то правильно ли я понимаю что пин и вин находятся в зашифрованном (закриптованном) виде по сравнению с другой панелью ??????
То Ol231 признаю....нашол,с таким дампом еще не сталкивался, крипты нет просто адресация совсем другая
Завтра попробую с этим пином, но что то мне подсказывает не он это.....
Трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет!!! :15_5_18:
4B0920900D щит 1999 года, то есть ИММО2, со всеми вытекающими последствиями, но даже в области пробега наблюдается лажа...
  • Upvote 1
Мне тоже не нравится этот дамп но за неимением другого приходится довольствоваться этим. Если у вас есть правильный дамп с такой же панели по делитесь пожалуйста, буду признателен.
Совсем запутался, выше написал про панель K (кстати у Вас она 52 версии), а Вам же на D надо.
Все что у меня есть на D - VDO = 93C86.
Увы это не подойдет :(
А вы знаете какие проблемы надо решать с вашими симптомами, и зачем лезть в ДГ128?
А вы знаете чем отличается ИММО2 от ИММО3?
Когда для себя определитесь с этими вопросами, то и решите эту пустяковую проблему. :emot64:
Я по моему уже довольно развернуто все объяснил.
По пунктам
1 да уже разобрался
2 да знаю
А теперь по существу вопроса, что можете сказать на предмет правильности дампа от панели 4B0920900D и если он правильный, можете направить в нужное русло в поиске пина
Изменено пользователем dumpmaster
По пунктам
1 да уже разобрался
2 да знаю
По моему, правильный дамп. Пин по адр. 023А-023В, 0263-0264, 028C-028D (хотя могу и ошибаться). Вот для "сравнить" ещё один дамп 4В0 920 900 D, но D13....
A6_4B0_920_900D_D13.rar
Изменено пользователем RogerAder
Доброй ночи. Начну по порядку.
1 Панельку отремонтировал родную, проблема оказалась в хреновой пайке пассивных элементов в частности чип резисторов. В таком количестве что я и не ожидал, пришлось пропаивать почти все.
2 Что касается пина, то здесь оказался прав Ol231 с 015хх. Для меня эта панелька послужила очередным уроком.
Тему можно считать закрытой.
Спасибо всем кто принимал участие и как говорится удачи в труде и заработной плате :)))
Теперь могу с уверенностью утверждать что пин не по этим адресам, тоже считал что он должен повторяться, но в этом дампе нет повтора
вот халявная прога ,показывает пин и в новой и в старой))))
посмотрел, да действительно кажет, только надо пошаманить с типом авто
  • Upvote 1
