Ремонт Электроусилителя Руля Калина
Замучилась С ЭУР Калины. Два дня датчик не горит, потом загорается, т.е. при включении машины (зажигании) - не горит, только касаюсь руля - загорается и руль трудно провернуть. Что делать? 2 раза меняла датчик скорости, теперь спидометр, индикатор топлива работают, а ЭУР постоянно глючит, я уже измучилась. Дубна Московской области.
Татьяна,на Калине стоят 3 разновидности ЭМУР,ремонтопригодна только одна.поэтому необходимо заехать к диагносту и посмотреть какие ошибки присутствуют,и какой именно ЭМУР стоит.
Вы так уверенны, что сделаете лучше, чем на заводе и готовы отвечать за последствия, если вдруг ЭМУР, на ходу, вывернет колёса в лево?
Изменено пользователем Aleksandr A
Согласен , не стоит даже браться их ремонтировать , только замена на новый
Поддерживаю..лучше заменить этот ЭМУР.После вмешательства в него,последствия могут быть непредсказуемыми.Хотя есть такие что и поковырятся любят в них.
Спасибо за Ваши мнения, но только они меня больше расстроили, чем воодушевили. Замена ЭМУР - не очень дешевое "удовольствие", хотя безопасность - превыше всего.
Лучше заменить глючный эмур , чем не дай бог менять машину ...из-за его взбрыка на скорости .
Всем здравствуйте. Буквально на той неделе оживил ЭУР на Калине (пропаивал оптопары). Сам проехал около 20 км., нареканий не возникло. Приехал клиент, после 20 минут разговора залез и отключил его,отправил менять. Безопасность превыше всего,а ведь сколько случаев было когда руль поворачивал сам.
Сегодня была Калина с ошибкой C1074(реле электронного блока).
Проверил все питания, всё есть, где находится это реле?
Немного заступлюсь за ЭМУР........Довольно часто приходиться ремонтировать ЭМУР.Поэтому небольшая статистика по отказам имееться.Чаще всего отказ происходит после запуска двигателя при повороте руля или при начале движения до 30-40 км*час.Про отказ этого узла на скорости от клиентов не слышал ни разу.Скорее всего это относиться к "народным страшилкам" Хотя исключать подобное тоже нельзя.
Ну а чегож не то? на заводе люди за унылую ЗП делают. Плюс косяки в технологии сборки.
Устраняем а значит улучшаем)
Это больное место у них.После нормальной пропайки проживут еще долго.
Ваше право. Но одно дело, когда отказывает на ходу заводской ЭМУР и совсем другое, когда машина делает стойку на ушах, после Вашего вмешательства. И уверяю Вас, хозяину будет абсолютно всё равно, Вы накосячили при ремонте, или вылез другой заводской деффект. Крайним будете Вы.
Я так понимаю - тема исчерпана... Как всегда - два диаметрально противоположных мнения. Ремонтить - не ремонтить... По теме больше нет ничего. Кому охота - создайте тему в Курилке про правовые аспекты этого действа.
Если есть что по теме сказать - пожалуйста, если нет - в курилку. Хотя и тема то ни о чём, по большому счёту. Хочешь едь к спецам - пусть ремонтируют или меняй на новый или заведомо исправный... Как бы и всё...
