ok2726 Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 В общем на данном авто пропала зарядка на ходу peugeot partner 2005г. Много электриков лазили приговорили блок управления двигателем. Кто-нибудь сталкивался, что должно приходить на возбуждение гены? Там один провод красного цвета на нем всегда висит 5,6 В проводка целая, заряда нет, лампа зарядки тухнет. Если есть у кого осцилограма, то я вообще счастлив буду!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Там вроде на блоке БСИ должен быть 2-х контактный разъём, так один из них идёт на стартер, другой, как раз, на генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Из блока управления двигателем выходит один провод на возбуждение генератора, на гене больше никаких проводов нет. На нем всегда висит 5.6 В, мне нужно точно знать что должно быть на этом проводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 а датчик коленвала исправен? как намек . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 В общем всем на заметку, примерно 5,8 В это нормально, при вкл. откл. зажигания напряжение не прпадает. Тему можно закрыть, поменяли гену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
